Evet nerede 6 aylık bir aradan sonra MSH firması 18.04.18 tarihi itibariyle yeni bir güncellemeyi "3.2.00" çıkardı.
Bu kadar ara verilmesinin nedeni kullanıcılardan özellikle son dönemlerde yoğun bir şekilde gelen "Zorunlu Güncelleme" olayının kaldırılmasıydı. MSH'da büyük bir yazılımsal revizyon gerektiren bu olayı yapabilmek adına ne yazık ki, diğer gelişmeleri ötelemek zorunda kalmıştı. Gerekli alt yapı değişimleri sonunda tamamlandı ve bu versiyon ile bu sorunda çözülmüş oldu.
Bu şu demek : Bundan sonra eskiden olduğu gibi sıkça yeni yazılım güncellemeleri ve bunlarla gelecek yeni özelliklere hazır olalım.
Şimdi ana hatları ile bu yeni versiyonla bizlere neler sunmuşlar buna bir göz atalım.
NOT: Unutmadan çok yakın bir zamanda Brain Sat-2 portuna GPS desteği gelecekmiş arkadaşlar, bunu da bu vesileyle paylaşmış olalım.
08 Mayıs tarihli Guncelleme
MSH ekibi, demo takımı ile problemi bulmaya çalışıyor. Bu yüzden eğer 3.2.00 upgrade yaptı iseniz, bunun geri dönüşü (ünitenin hacklenmemesi için yapılmış bir önlemmiş) mümkün olmadı için:
Eğer Brain Governor kullanıyorsanız, iptal edip ESC Governor devreye alın. Takip edebildiğim kadarı ile ESC Governor kullananlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.
V 3.2.00 Ana özellikleri:
1- Bu sürüm sonrası artık "Zorunlu Güncelleme" olayı kalkıyor. Bu güncelleme sonrası isterseniz, internet bağlantı açıkken çıkan güncellemeleri iptal et diyebileceğiz.
2- Artık Brain üniteyi çok kolay bir şekilde FB modellerimizle de kullanabileceğiz. (Kuyruk servosu, governor, Kurtarma, Telemetri, Vibrasyon ölçümü, Loglama... gibi özellikleri)
3- Özellikle hata durumlarında hayatımızı kolaylaştıracaj yeni 9 adet OLAY ilavesi ("Logs Recording Started", "Voltage <= 4V3", "Bailout Timer ended", "Watchdog Reset", "Resetted to Factory defaults", "Throttle gone in Fail Safe", "Aileron output limit reached", "Elevator output limit reached", "Logs memory was erased". )
4- Sayfa-3 "Receiver Selection" bölümüne eski tip alıcı kullanım desteği
5- ESC, kumanda entegrasyonu ile ilgili epey bir iyileştirme ve yenilik
6- YGE Yeni ESC Telemetri, Kontronik ESC protokolü değişimleri
7- Kuyruk servosu merkez noktasını değiştirme imkanı
8- Android ve IOS uygulamaları bluetooth bağlantısı üzerinden FBL ünite güncelleme imkanı
Bu versiyonda ortaya çıkan BUG / Hatalar
1- Bu güncelleme sonrası "Castle ESC, Castle Link Entegrasyon, Brain Gov" kullanan 2-3 kullanıcıda anlık küçük devir düşmeleri destek edilmiş. Castle LINK iptal edilince sorun düzeliyor. Sorunun kaynağı henüz tespit edilemedi, araştırılıyor.
Tüm Değişim detayları - INGILIZCE için: (TIKLAYINIZ)
Tüm Değişim detayları - TURKCE - (Google Translate) için: (TIKLAYINIZ)
Castle harici Hobbywing ESC kullanan bazı kişilerde de anlık çıktı devir düşmeleri tespit edilmiş durumda.Bu versiyonda ortaya çıkan BUG / Hatalar
