ABL fade height değerini biliyor musun abi? Ben 20 kullanıyorum. Yani Z20'ye kadar mesh düzeltmesine devam ediyor. Gerçi sen ayna tabla kullanıyorsun, ondülasyonun zaten çok azdır. MBL'den olması düşük ihtimal.
Ironing flow rate'ini azaltmak da bir iyileştirme sağlayabilir. Cura'ın içinde ayarı vardı diye hatırlıyorum. Bir de ironing yaparken offset oranını 0.1'er mm arttırmayı da deneyebilirsin. Aynı hatta birkaç defa tarama yapıyorsa, plastiği kazıyor da olabilir.
Normalde ironing yapmadığın durumda top layer'da over extrusion emaresi var mı yoksa nispeten pürüzsüz bir yüzey alabiliyor musun? Bana fotoğraftan yüzeyin pürüzlü gibi geldi. İroning'te bu yüzden fazlaca malzeme küremiş olabilir. E step kalibrasyonu yerine flow rate ile ayar yapman daha doğru olur abi. Hatta e step ayarına dokunmamak lazım. Doğru adres flow rate.
Şu sitedeki adımları takip ederek kalibrasyonunu bir gözden geçirmeni öneririm abi. Linki nedense kopyalayamadım. Google'a teaching tech yazıp sonuçlarda yer alan github.io lu sitedeki kalibrasyon ve ayar işlemlerini sırasıyla bir yap abi. ben her yeni makarada temp tower, single wall cube(flow rate ayarı için), bazen de retraction tower basıp o makara için ayrı bir profil oluşturuyorum, filament çapınım ortalamasını da o profile işliyorum en başta.
