Goosky firması S2 legend modelinden sonra yeni bir modelle karşımıza çıkıyor. Bu sefer mikro heli sınıfından farklı olarak 380 sınıfı diyebileceğimiz 390 mm pal çeviren bir model üretmişler ve piyasaya sunmuşlar. Genel olarak bakacak olursak ; S2 de olduğu gibi son zamanlarda aslında tercih edilen Direct Drive Motor sistemini ve kayış tahrikli kuyruk sistemini kullanan bir model. PNP ve motor, servo, pil olarak iki farklı şekilde satışa sunulmuş, PNP versiyonda kumandaya tanımla uç durumunda 699 $ , diğer şekilde esc ve FBL ünite hariç 619 $ olarak fiyatlandırılmış. PNP versiyonda 70 Amper ESC, metal dişli servolar, GTS flybarless ünite, direct drive motor kullanılmış ve 6S lipo destekleyen bir sistem. Yine görünüşte göze hoş gelen neon renkler kullanmaları hoş olmuş.
S2 ile adını bayağı duyuran bu arkadaşlar bu sınıf ve bu heliyle ne yapacaklar merak ediyorum doğrusu ancak yeni modeller ve yeni markaların çıkması hobi açısından iyi oluyor.
https://www.amainhobbies.com/goosky-rs4-legend-electric-pnp-helicopter-yellow-gsk-rs4-pnp-y/p1466466
Specifications:
- Length: 32.79in (832.9mm)
- Width:
- Height: 8.54in (216.8mm)
- Weight: 45.86oz (1300g)
- Main Rotor Diameter: 34.3in (871.2mm)
- Tail Rotor Diameter: 7.3in (185.5mm)
- Power Type: Electric
- Battery Input: 3-6S
- Main Motor Type: Brushless
- Tail Drive: Belt Drive
- Main Rotor Head Type: Collective Pitch - Flybarless
- Main Blade Material: Plastic
- Number of Channels: 6
- Programmable Gyro: Yes
- Level of Completion: Plug-&-Play
