- 14 Nis 2015
- Web sitesi
- www.youtube.com
- Multikopter
Selamlar herkese
Radiolink At9 kullanan yada kullanacak arkadaşlar için küçük bir tüyo yazmak istedim. Öğrenme aşaması zorlu geçiyor ama güzel, karıştıra karıştıra öğrenmek bayağı etkili oluyor zaten bu kumanda de için çok az kaynak var okumak için olsun,vidyo olsun...
Ben zaten 1-2 senelik modelciyim burada daha tecrübeli arkadaşlar var tabi ama ben, benden daha yeni olan arkadaşlar için bunu yazmak istedim.
Radiolink ile mix yapmak isteyen arkadaşlar:
Mode tuşuna basılı tutuyoruz karşımıza ana ekran geliyor.
Ana ekran geldikten sonra tekrar mode tuşuna kısa basıp "advance menu" ye geçiyoruz.
Prog mix in içine giriyoruz.
Normal ve curve diye 2ye ayrılmış ekran var ben "normal" yazan yerde ki "1" seçeneğe girerek yaptım.
Throttle (master) ve Elevator (slave) ü mixledim yani istiyorum ki gaz çubuğu belirli bir oranı geçince "quad ileri doğru da gitmeye başlasın".
Bu menüde ki terimler ile ilgili:
Master: Ana kanal anlamında; yani bu kanalda yapılacak hareket "slave" (ikincil) i etkileyecek.
Slave : İkincil kanal; ana kanalın etki edeceği kanal.
Offset: Offset yazan yerin karşısında 2 satır rakam var. İkinci satırdan başlayalım, ikinci satır yani parantez içinde ki rakam sizin şuan ki gaz "throttle" çubuğunuzun yüzde cinsinden hangi konumda olduğunu gösteriyor, yukarı aşşağı hareket ettirirseniz göreceksiniz. İlk satır ise sizin eşiğiniz, yani gaz çubuğu, ilk satırda yazan yüzdeyi geçtiği andan itibaren "elevator" e komut gitsin dediğiniz eşik.
Rate : Elevatörü (slave) tetikledikten sonra, gazın "throttle'ın" hangi oranda etki edeceğini buradan seçeceksiniz.
Not: Kontrol kartı KK 2. olan arkadaşlar varsa kartı direk bilgisayara bağlayıp ayarlarını bu şekilde yapabilirler.Hem pil harcamamış olurlar hem de "receiver test" ekranından yaptıkları ayarları takip edebilirler. Expo ayalarını da servo vb. bir şey takmadan yine "receiver test" ekranından yapabilirler.
Quadlarda güzel mixler ani dönüş ve yavaşlamalar için faydalı olabiliyormuş ama evde denememek lazımmış
İyi uçuşlar.
İyi uçuşlar.
