Servo Montajı İçin Yardım
Ali Bahadır
Yeni Uye
30 Haz 2024
Ankara
Uçak
Elimde 4 tane servo motor vardı, iki tanesini köpük modele silikon tabancası ile yapıştırdım. Yapıştırdıklarım ya çalışmamaya ya da yarım yamalak çalışmaya başladı, başka ne şekilde montaj yapabilirim. Ayrıca yeke konusunda da sıkıntılarım var, yeke satın almadım evde kendim plastikten yaptım yine de idare eder gibi duruyor.
Bir de kullanılan tel için ayrı bir isim var mı, benim kullandığım tel pek düz değil ve biraz sert sanırım normale göre. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Tel dediğiniz parçaya "Pushrod" diyoruz.Ben köpük uçaklarımda şemsiye tellerinden kullanıyordum.Servo Arm'ın deliğine M2 Linkage Stopper takarak kullanabilirsiniz.
Teşekkürler, kullandığım servo motorlar 4.8v fakat kullandığım LiPo pil 7.4v sizce çözüm olarak ne yapabilirim?
Önemli olan voltaj değerlerinin limitler içinde olması.Zaten BEC'li ESC kullanmıyor musunuz? Veya harici BEC + ESC kullanmıyor musunuz? Kullanıyorsanız sorun olmaz zaten.Bir de en dandik Servo bile 4.8V - 6V aralığında çalışıyorken sorun olmayacaktır.Yani siz 7.4V ile besleme yapsanız bile BEC devresi düşürecektir gerilimi.
Kullandığım ESC bu, BEC mi UBEC mi yazmıyor... UBEC olmalı ki satın aldığım iki adet servo motor bozuldu... Kullandığım servo motorlar ise MG90S.
Linkini verdiğiniz ESC'de zaten BEC devresinin 5V 2A çıkış gerilimi verdiği belirtilmiş.BEC/UBEC/SBEC hepsinin fonksiyonu giriş gerilimini uygun gerilime düşürmektir.Bahsettiğiniz Servo da zaten 4.8V - 6V aralığında çalışıyor, teknik bilgilerde belirtilmiş.Multimetreniz varsa ölçebilir misiniz çıkışta kaç Volt olduğunu? Gerilimin limit üstünde olma ihtimali aklıma geliyor...
Ekleme: Bir de Servonuz mekanik olarak zorlandığından yüksek akım çekiyor ve bundan dolayı yanıyor olabilir mi? Servo'nun kontrol yüzeylerini kasılmadan ve sıkışmadan rahat bir şekilde hareket ettirmesi gerekiyor.
Tel için şemsiye teli, yeke içinde fayansların arasına koyulan plastik parçalardan kullanabilirsin
Tepkiler: N.Ahmet SANDIKLI
M
Malesef multimetrem yok, ekleme kısmında belirttiğiniz sorunu yaşıyor olabilirim fakat bir kez ısındıktan sonra bir daha çalışmaması anormal olmaz mıydı?
M
Dediğim nedenden dolayı Servo bozulabilir ancak görmeden net bir şey söylemek zor...Bir elektrikçiye götürüp ölçüm yaptırsanız?
