Evet arkadaşlar kumandamız yolda gelirken, ben de boş durmayayım önden konusunu açayım dedim. Kumandanın öne çıkan özellikleri arasında en başta 4,3" dokunmatik renkli ekranı geliyor. Futaba'nın tüm iletişim protokollerini destekliyor. Sesli ve titreşimli geri bildirim ve telemetri özellikleri ile de öne çıkıyor. Aslında en öne çıkan özelliği Futaba'nın en yüksek seviye kumandası olan 18MZ modelinin birkaç gereksiz ayrıntıdan arındırılmış, biraz daha küçük ve "ucuz" hali olması 18MZ kullanıcılarının dahi kıskandığı bir kumanda çıkarabilmek kolay iş değil, Futaba bu açıdan da başarıyı yakalıyor.
Telemetri konusunda dikkatimi çeken birkaç nokta var. Alıcı pili datası için zaten harici bir şey gerekmiyor. Ana pil datası için ise sadece uygun soketli (jst bilmem ne) bir kablo bulmanız ve ana pili alıcı üzerinde var olan slota bağlamanız yeterli. 80v'a kadar... Orijinal kabloya 8-10$ vermeye gerek yok. Diğer telemetri fonksiyonları ise telemetri modülleri ile gerçekleştiriliyor. Bu modüllerin bir güzelliği ise Sbus2 özellikli olmaları. Alıcı üzerinde tek bir porttan, modülleri birbirine ekleyerek istediğiniz modülü kullanabiliyorsunuz.
Bir diğer nokta ise benim için özellikle önem arz ediyor. Her Futaba kullanıcısının dostu olan FrSky alıcıların bazılarının bu kumanda ile çalışmadığı iddia ediliyor. İşin aslı ise EU'nun geçtiğimiz yıl çıkardığı 2.4 gHz yönetmeliğinden kaynaklanıyor. 18sz kumandalar bu yönetmeliğe uygun olarak geliyor, keza FrSky alıcılar da artık öyle geliyor. Ancak hali hazırda elimizde olan alıcıların bu yönetmelikten haberi olmayabilir. FrSky avrupa sitesinde konuyla ilgili detaylı anlatım ve alıcılarımızı update edebilmemiz için gerekli firmware ve bu firmware'in alıcıya yüklenebilmesi için gereken açıklama, alet-edevat bilgisi mevcut.
Tabi FrSky'ın şu anda bu kumandanın telemetri fonksiyonlarını destekleyen bir alıcısı bulunmuyor. Telemetri destekli Futaba alıcıları 90$ civarından başlıyor.
İncelemek isteyenler için kumandanın manueli:
http://manuals.hobbico.com/fut/18sz-manual.pdf
Devamı gelecek...
Features:
4.3 inch full-color fast-processing touch LCD screen for quick, clear data viewing and menu surfing
8 full conditions to customize every flight to your flying situation
Telemetry temperature, RPM, altitude, GPS, voltage, current, and data logging to keep you more connected to your model than ever before
Expandable, 30-model internal memory to save your settings for all your aircraft
6.6V 2100mAh LiFe battery for 7 to 8 hours of flight time
Telemetry voice messages keep you up to date on your plane's vital statistics
User-updateable software lets you keep your radio cutting edge
2 side levers, 6 digital trims, 8 toggle switches to accommodate every function you can dream up
Quad bearing stick assemblies
Speaker and earphone jack for audible telemetry announcements
Trainer and S.Bus ports
Data editor S.Bus programming
15 character user naming and model naming
Sub trims
Servo reversing
End point adjustment
Data resets
Battery fail safe
Servo speed adjustment
AFR D/R
AFR curve mode (3)
AFR curve point (17 points)
Programmable mixing (10 circuits per condition)
Throttle cut
Idle down
Logic switch
User menu
Servo monitor
Up/down timer (2)
System timer
Model timer
Throttle stick alarm
Rubber hand grips
Backlight adjustment
Calibration
Alarm voltage
Alarm vibrator
Auto power off
Range check
Dual receiver set up
Airplane features:
13 wing types
3 tail types
2 rudder types
Flap setting
Aileron differential
Aileron to camber flap mix
Aileron to brake flap mix
Aileron to rudder mix
Airbrake to elevator mix
Rudder to aileron mix
Rudder to elevator mix
Camber mix
Elevator to camber mix
Camber flap to elevator mix
Snap roll
Airbrake mix
V tail
Ailevator
Winglet
Motor mix
Multi-engine
Gyro sensor
Helicopter Features:
8 swash types
Pitch/throttle curve
Pitch/throttle curve mode (3)
17 point pitch/throttle curve
Acceleration
Throttle hold
Swash mixing
Throttle mixing
Pitch to needle mixing
Pitch to rudder mixing
Gyro sensor (3)
Governor
Condition hold
Hovering pitch
Hovering throttle
Swash AFR
Swash setting
Swash ring
Throttle limiter
Glider:
13 wing types
3 tail types
2 rudder types
Flap setting
Camber mix
Butterfly mixing
Butterfly to elevator
Trim mix 1
Trim mix 2
V-tail
Ailevator
Winglet
Motor mix
Multicopter:
Gyro
Telemetry functions:
Temperature
RPM (magnetic and optic)
Altitude
GPS
Voltage
Current
Data logging
Devamı gelecek...
Features:
Sub trims
Servo reversing
Data resets
Battery fail safe
AFR D/R
AFR curve mode (3)
Throttle cut
Idle down
Logic switch
User menu
Servo monitor
Up/down timer (2)
System timer
Model timer
Rubber hand grips
Calibration
Alarm voltage
Alarm vibrator
Auto power off
Range check
Airplane features:
13 wing types
3 tail types
2 rudder types
Flap setting
Camber mix
Snap roll
Airbrake mix
V tail
Ailevator
Winglet
Motor mix
Multi-engine
Gyro sensor
8 swash types
Acceleration
Throttle hold
Swash mixing
Throttle mixing
Gyro sensor (3)
Governor
Condition hold
Hovering pitch
Hovering throttle
Swash AFR
Swash setting
Swash ring
Throttle limiter
Glider:
13 wing types
3 tail types
2 rudder types
Flap setting
Camber mix
Butterfly mixing
Trim mix 1
Trim mix 2
V-tail
Ailevator
Winglet
Motor mix
Multicopter:
Gyro
Temperature
Altitude
GPS
Voltage
Current
Data logging
