arkadaşlar v959 upgrade ettikten yeni anakartı taktıktan sonra gaz verince kendi etrafında dönmeye başlıyor acaba gelen anakart mı arızalıdır :'(
Acaba yeni kart kumanda ile düzgün şekilde BIND mi etmiyor Ürünü hiç kullanmayınca yorumda yapmak zor ama :-\akan tekin' Alıntı:arkadaşlar v959 upgrade ettikten yeni anakartı taktıktan sonra gaz verince kendi etrafında dönmeye başlıyor acaba gelen anakart mı arızalıdır :'(
Valla bind işlemi pek zorlamadı kumandayı açınca bind oldu.Sorun hakkında da internette bir bilgi bulamadım.Mehmet Kucuksari' Alıntı:Acaba yeni kart kumanda ile düzgün şekilde BIND mi etmiyor Ürünü hiç kullanmayınca yorumda yapmak zor ama :-\
İlk mesajı yazarken ben de baktmış ama bulamamıştım ne yazık ki :-\akan tekin' Alıntı:Valla bind işlemi pek zorlamadı kumandayı açınca bind oldu.Sorun hakkında da internette bir bilgi bulamadım.
kartı takarken çıkardığım karttaki aynı yönde taktım.Hatta önce resim çektim eski kartı çıkarmadan hiç bir bağlantı sökmeden ayrıca bağlantıları banggooddan kontrol ettim bir yanlışlık görmedim dün akşam fazla uğraşamadım bu akşam bakıcam iyice motorlardan gelen jakları değiştirmeyi düşündüm fakat kablolar cok kısa ancak kartı ters takmak lazım bir taraftaki jak diğer tarafa yetişmiyorTürker Akgün' Alıntı:Mehmet abi gibi bende tecrübem olmayan bir konu olduğu için yardımcı olamıyorum. Bir taraftan sorun çözülsün de istiyorum. :-\
Sanki helideki kuyruk gyrosunun refleks yönünün ters olması durumu gibi hissettiriyor. Kartı değiştirirken doğru pozisyonda taktın değil mi ? Kartın montaj yönü önemli olabilir diye düşünüyorum gyroların doğru çalışabilmesi açısından. Kart iki pervaneyi ön, iki pervaneyi arka algılıyor ya quadro'larda. Bir kayık taksan kartı sapıtacaktır diye tahmin ediyorum.
Birde motorlardan gelen jakların kart üzerinden yerlerini değiştirerek düzgün çalışacağı bir durum olur mu diye denenebilir belki.
Bunlar hep birer tahmin elbette.
Superrr Hadi gozun aydin Akan bey, demek ki kart saglammis.akan tekin' Alıntı:sorunu çözdüm arkadaşlar yeni kartı sola döndürüp bağlantıları öyle takılması gerekiyor.
Evet mehmet bey kart sağlam çıktı çok şükür.Evet bir işaret var ama ben bir şeye benzetememiştim.Mehmet Kucuksari' Alıntı:Superrr Hadi gozun aydin Akan bey, demek ki kart saglammis.
Bu arada dikkat ettim de yeni kart uzerinde sag ortada bir ok isareti var. Bu modelin ön tarafini mi gosteriyormus Eski kartta ise benzer bir ok isareti goremedim ama
teşekkürler. senin dediğin gibi kart yönünü değiştirip denedim öyle çözdüm sorunu.Türker Akgün' Alıntı:Tebrikler Akan abi, gözün aydın.
Şansım tuttu. Önemli olan çalışması.akan tekin' Alıntı:teşekkürler. senin dediğin gibi kart yönünü değiştirip denedim öyle çözdüm sorunu.
