Arkadaşlar merhabalar,
Dün bugün bakıyorum, inceliyorum, ayarı yeni baştan yapıyorum ama pek muvaffak olamadım. Daha önce yep esc lerim oldu, bunun birebir taklidi olan. Zaten ordan kalan program kartını kullanıyorum. Bütün ayarları şu videodaki gibi yapıyorum.
Yani kartta esc kısmına escden gelen kabloyu bağlıyorum, rx çıkışına da üniteye giden kabloyu takıyorum ve ünitede normalde escyi bağladığım sokete takıyorum. Yani ünite esc arasına program kartı bağlamış oluyorum. Her bir adımda tek tek değerleri onaylıyorum ve onay sesini esc den alıyorum.
timing - 18, brake - off, cutoff type - slowdown, accutype - lipo, cutoff voltage - 3.1, cells - 6, stick dipte iken - stop, stick maks iken - full speed, sol alt ve sol üst tuşlara aynı anda basıp ikinci sayfaya geçiyorum dikey sütunda flashing, gov mode u es geçiyorum en son yapacağım, p-gain - 0.9, i-gain 0.05, startup speed - heli middle, pwm freq - 8khz, startup power- auto (1-32%), en üste geliyorum, act.freew - freew.on, govmode - gov. store... her birini onaylayıp onay sesi alıyorum ve bitmiş oluyor. pili kesiyorum kartı çıkarıyorum esc yi doğrudan üniteye bağlıyorum.
aynı videodaki gibi sesler alıyorum, alçalan ses...alıcı sinyanllerini tanıma anlamında, 6-bip...6-cell lipo anlamında, yükselen ses...esc artık devrede anlamında. Ardından tek bip başlıyor, yani gov.store olduğu için bana öğret diyor tam gazı. Kumandadan tam gaz veriyorum ve olması gereken yavaş yavaş hızlanıp yüksek devre çıkmak ve bu noktada ufak bir devirde düşme olduğu an (hesitation) öğrendiği an, ondan sonra gazı minimuma alabiliriz ve hazır.
Ama sıkıntı şu ki motor devir almıyor ve çok düşük bir devirde duruyor. Sonrada bir daha hızlanmıyor. Pili kesiyorum ve tekrar taktığımda da yine aşağıdaki gibi. Tabii artık govstore öğrendiği için doğrudan 2-bip uyarısı veriyor. İlk sefer yapmada da önce 1-beep, öğrenmek istiyor, tabii motor tam devre ulaşmadan duruyor ve 2-bip uyarıya geçiyor. Sonraki başlatmalarda doğrudan 2-bip.
Sizce sıkıntı nerede? Teşekkürler.
