Parça bulamıyorum
Yağız TOMAR
Yeni Uye
26 Mar 2024
Türkiye
Hepsi
Herkese merhaba ben ilk defa RC uçak yapıyorum ilk defa yaptığım içinde bir videoya göre yapıyorum linki aşağıda fakat bir çok ürünü bulamıyorum bulamadığım ürünler de aşağıda bunlara alternatif ne kullanabilirim yada bildiğiniz bunları bulabileceğim bir yer varsa söylerseniz sevinirim
Video:
Ürünler: https://www.promodelhobby.com/urun/...n-5-adet-d4mm-x-o1-8-linkage-stopper-easylink
https://www.promodelhobby.com/urun/aileron-clevis-baglanti-kolu-2-8x5x6mm-4-adet
https://www.promodelhobby.com/urun/38mm-u-hafif-ve-esnek-tekerlek-h13mm-ic-2-1mm-2gr
Tekerlekleri www.thkmodelucak.com dan bulabilirsin hocam. Aileron bağlantı kollarına çok da gerek yok.Ama stoperler gerekli.Ha dersen stoper koymak yerine servo motor ile kanatçık arasındaki mesafeyi ölçer,teli ona göre kıvırırım stopere gerek kalmaz,o da yapılabilir.
Tepkiler: Yağız TOMAR
Çok teşekkür ederim saol
Tepkiler: CANKUT TAŞ
Yünlü bir ip ve cıvık CA ile de stoper yapabilirsin. Bu uçağı bende yaptım 1 hafta oldu. Kanat alanını biraz düşük yaptık acemi arkadaşlar yüzünden :D İniş takımı takmadım. Ağırlık dengesi hücum kenarından 4.5cm ile 5.5cm gibi hatırlıyorum. Fakat benim uçakta hücum kenarından 2-3cm geride olacak şekildeydi.
1000kvlık malum sarı motorlar ve 3s 750mah piller ile kullandım. Pek tavsiye etmiyorum.
Saolun teşekkür ederim neden tavsiye etmiyorsun
Uçuşu kolay olan bir uçak değil çünkü. Daha büyük kanat açıklığına sahip bir uçak yap derim. Xps veya depron tarzı bir hammadde kullanmanı şiddetle tavsiye ederim.
Ben yeni başlayan hocalarımıza Çaylak eğitim modelini tavsiye ediyorum.Beğenilmediği takdirde çok kolay bir şekilde diğer modellere geçilebilir.🙂
Modelin ölçülerini ve planlarını nereden bulabilirim birde elimde 1400kv lık bir motor var bunu o modelde kullanabilirmiyim
Forumda konusu mevcut ancak motor konusunda 1400KV olması yeterli bir veri değil.Gücünü de bilmemiz gerekiyor.Ben bu modeli yaptığımda uçuş ağırlığı 1 kg'a yakındı.
Promodelhobby den aldım orda 9x5 lık pervane için böyle değerler vardı birde 8x6 lık pervanem var gücünü nasıl hesaplicam bilmiyorum
11.1v 1000mah 30c lipo pilim var bir de
İyi akşamlar.9x5 Pervane ve 3S LiPo ile 210 Watt güç ürettiği yazıyor ancak pazarlama stratejisi olarak bu veriler şişirilmiş olabiliyor ancak göz önünde bulundurmakta her zaman fayda var.Ben A2212 1000KV motor,3S 2200mAh 35C LiPo(elimde bu vardı) ve 10x5 APC Pervane ile 140 Watt güç elde etmiştim.Çaylak modelimin ilk uçuşunu bu motorla yapmıştım ancak Uçakla tam gazda uçmak zorunda kalıyordum güç yetersiz geliyordu.Sizin motorun 210 Watt güç ürettiği yazıyor teknik bilgilerde ancak test etmek lazım.Uçurmaya uçurur ancak güç olarak tatmin etmeyeceğini düşünüyorum.Ben prensip olarak bir modelde yarım gazda sakin uçabilmeyi hedefliyorum.Bu tip bir Uçakta uçuş ağırlığı 1kg veya ona yakın ise benzer kombinasyonla 300-350 Watt güç sağlayan ve 1000-1300KV arası motor gayet güzel olur.Size önerim 10x4.5-6 aralığında Pervane varsa yerde test etmenizdir.Testi gerçek bir uçuş yapıyormuş gibi gaz aralığında çalıştırmalısınız ki motorun ne kadar ısındığını görebilesiniz.Eğer aşırı derecede yanacak gibi ısınmıyorsa 10" Pervane ile bir miktar güç artışı elde edebilirsiniz.Sıkıntı olacak olursa 9" luk Pervane ile kullanabilirsiniz.8" Pervane ile randıman alacağınızı düşünmüyorum açıkçası motorunuz zaten çok güçlü bir motor değil güç daha da düşecektir.LiPo bataryanızın Mah değeri biraz düşükmüş en azından 1800 - 2200mAh arası olsaymış daha iyi olurmuş.Bu haliyle uçuş süreniz kısa olacaktır, dikkat etmenizi hatta "Buzzer" kullanmanızı tavsiye ederim.Herhangi bir hücre 3V'un altına düşerse bozulma evresine girer.
Çok teşekkür ederim çaylak modelini yapıcam gibi duruyor yaptığım zaman foruma atıcam zaten
