Mustafa Koç
Çalışkan Uye
Kv tek başına motorun üreteceği thrustı belirtmez. O çıkarım tamamen yanlış.Gerçetek yazıyı okuduktan sonra biraz kafam karıştı. Anladığım kadarı ile yüksek kv daha fazla thrust düşük kv daha düşük thrust demek olarak anladım. Ama daha önce fırçasız motor bakarken düşük kv lerde daha yüksek taşıma gücü olduğunu görmüştüm 50kv 80kv gibi motorlar bile varmış. Aşağıda iki tane link vereceğim anlatmaya çalıştığım şeyi oradan örneklendireyim.
https://www.promodelhobby.com/urun/x4120-v3-550kv-2500w-6s-fircasiz-rc-ucak-motoru
https://www.promodelhobby.com/urun/x2814-1000kv-v3-815w-3-4s-fircasiz-rc-ucak-motoru
burada üstteki linkte 550kv llik motor 14.7 prop ile 22.87 amper çekerek 2742 gr thrust değeri varmış. Aynı şekilde 2. linkteki üründe 25.3 amperde 1750gr thrust değeri var kv düştükçe thrust artar olarak düşünemezmiyiz?
edit 2. için prop değerini yazmayı unutmuşum ikisi içinde prop ve amper değerlerini yakın tutarak karşılaştırmaya çalıştım.
Kv bir motorun volt başına çevireceği devir miktarını belirtir. Şimdi linkini verdiğiniz ilk motor düşük kv yani volt başına daha az devir çeviriyor gibi gözüküyor ama 6s pil ile kullanılıyor. Yani 22.2 volt x 550 = 12210 devir/dakika yapar. Ve bunu 14*7 pervane ile yapıyor diğer motor ise 3/4s belirtilmiş yani 11.1 ya da 14.8 volt ile kullanıma uygun yaklaşık olarak benzer devir sayılarıyla daha küçük bir pervaneyi çevirmeye gücü yetiyor. Bu yüzden de daha az thrust üretiyor.
Motor gücünün belirlenmesinde kvden daha çok motorun boyutları onemli. Model numarasında ki sayılar motorun statör boyutlarını ifade eder. Mesela ilk motor x4120 de 41 statör çapını 20 de yüksekliği belirtiyor.
Diğer motor da ise statör çapı 28 yükseklik 14 yani hatırı sayılır bir boyut farkı var.
Aynı boyutlarda iki motoru ele alacak olursak, piayasada bol bulunan x2212 motorlar var mesela. Hem 1000 kv hem 1400 kv hem de 2200 kv var.
1000 kv olan yani az devir çeviren motor yaklaşık aynı akımla ve aynı voltajla 10x4.5 pervane çevirebiliyor. Ama 2200 kv olan 6x4 pervane çevirebiliyor. O da küçük pervaneyi daha hızlı döndürerek aynı itkiyi meydana getiriyor.
Bu durum ilk mesajda gaytlet net bir şekilde açıklanmış. Konuyu tekrar gözden geçirin isterseniz kaçırdığınız noktalar olabilir.
