"Çaylak" Trainer Başlangıç Modeli - RcKolik Edition
Can Sismaneli' Alıntı:
Tamer bakyorum da yeni motorunla tam da istediğin gibi uçabiliyorsun, o sebeple çok sevindim memnun kalmana :D
Gerçekten maşallah, uçuşlar çok güzel olmuş, ayrıca modeli ne kadar sağlam yapmışsın bana mısın demiyor o kadar harekete. Benim Çaylak emekliye ayrıldığı için, artık videosu da olmuyor malesef. Senin uçuşlarını takip ediyoruz artık. :thumbup:
Büyük sözü dinledim sizin kullandığınız motorun aynısını aldım Can abi ve memnun kaldım.Kanat havada katlanmasın diye, 3mm kontraplaktan dihedral açısı verecek şekilde wingjoiner kestim ve kanatın içerisine takıp epoxy kullanarak yapıştırdım.Sonuç olarak akrobasi yapabilen, aynı zamanda stabil uçan bir model çıktı ortaya.Yapmayı düşünen arkadaşlarım veya büyüklerim varsa hiç tereddüt etmesinler.Bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim doğrusu.Saygılar
Abiler merhaba, Çaylak modelimin gövdesini tekrar yapmayı düşünüyorum.Renklendirmeyi, sprey boya ile mi yapmamı tavsiye edersiniz? Yoksa renkli koli bandı ile mi?
Tamer Öztürk' Alıntı:
Tamer merhaba, şehir dışında olduğum için henüz cevaplayabildim.
Renklendirme için sprey boya denemiştim ama köpüğü eritmişti. Piyasada köpüğe uygun olanı var mıdır bilemiyorum. Ben Çaylak'ın kanatlarını su bazlı ahşap boyasıyla boyamıştım.
Anladığım kadarıyla gövdeyi komple renklendirmek istiyorsun. Eğer ekstra ağırlık olması sorun olmayacaksa, renkli koli bantları işini görür. Ya da yapışkanlı reklamcı folyosu da kullanabilirsin, çok daha görsel oluyor, tek dezavantajı fiyatı koli bandına göre yüksek kalıyor.
Can abi merhaba, daha önce bahsettiğim malzemeyi kullanıyorum.Depron benzeri fakat karton ile kaplı.Bu durumda sprey boyanın zararı olmaz sanıyorum kartondan dolayı.Koli bandı ile pürüzsüz ve düzgün olmuyor.Birçok deneme yaptım hatta kart ile düz yapmaya çalıştım fakat renk tonları aynı olmuyor her yerde.Şuan için karar vermedim.Teşekkür ederim.
Seçkin Albamya' Alıntı:
Bu model için BOE 106 profil kullanılabilir mi? 3B yazıcıyla hazır olarak bulduğum bir şekil. Bu da beni profil yapımından kurtaracak eğer olursa ;D ;D
http://www.thingiverse.com/thing:25039/#files
Bence bu airfoil de kullanılabilir ama sert bir kartondan yada kontrplaktan yaparsan çok daha rahat ve kullanışlı olur. Malum sıcak telle keseceğin için, 3D yazıcıyla yaptığun plastik profil de keserken eriyecektir diye düşünüyorum.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Clark_y.JPG
Kartondan kes en kolayı. ;)
( Not: profil tam boydur. ):saygilar:
Selamlar ben ilk mesajdaki planı indirdim fakat planda kanat profilinin çeklini göremedim. kanat profilini nasıl ayarlayacağız acaba.
Edit: bir üst mesajda kanat profili paylaşılmış ama bu profili kağıda bastığımız plana nasıl uyarlayacağız?
İbrahim ÜNAL' Alıntı:
Merhaba İbrahim bey, Kanadı 2 farklı yöntem ile yapabilirsiniz.Birincisi: Maket kartonu/depron ile bükerek yapabilirsiniz.Dikkat edeceğiniz nokta depron ile yapacaksanız koli bandı ile katlamanız gerekmektedir aksi halde depron çatlayacaktır.
İkinci yöntem ise, Köpük kesme aleti yapıp sıcak tel yardımıyla 3cm kalınlığındaki strafordan kesmek.Diğer mesajda belirtilen Clark Y profilini kullanabilirsiniz.Köpük kesme aletinin yapımı ile bilgi sitemizde ve diğer sitelerde mevcut.Kolay gelsin
Tamer bey bugün dediğin gibi KKA yaparak kesimi gerçekleştirdim ama aşağıda resimlerden de görüldüğü gibi formunu tam veremedim. Zımpara ile biraz düzeltmeye çalıştım. umarım uçuşu engelleyecek kadar kötü olmamıştır. Teşekkürler yardımınız için.
Bugün burdan edindiğim bilgiler ve nette yaptığım araştırmalardan sonra bende Çaylak modelini yapmaya karar verdim. Yarın bi aksilik olmazsa elektroniğini bağlayıp uçuş denememi yapacağım. Yaptığım çalışmalardan bir kaç fotoğraf paylaşmak istedim.
Önce ilk mesajdaki planı indirerek cetvel yardımıyla planı strafor üzerine çizdim.
Falçata ile kesim işlemini gerçekleştirdim.
5 cm Strafor bulamadığım için 2 adet 2 cm ve 1 adet 1 cm gövde kesimi yaptım.
Elevator ve Rudder kesimini 1 cm lik strafordan yaptım
Kanatlarımızda hazırlandı
Kesimde rezistans teli ve laptop şarj cihazı kullandım. Ama pek başarılı bir kesim olduğu söylenemez
Bu da bugünlük Çaylak modelimizin son hali. Yarın elektronik bağlantıları yapılacak kısmetse ve sonrasında uçuş.
İbrahim bey elinize emeğinize sağlık. Model güzel duruyor inşallah uçuşu da güzel olur. Kanadı nasıl birleştirdiniz. Sadece yapıştırıcımı kullandınız, araya ahşaptan bir kanat bağlantı parçası eklediniz mi. Fotoğraflarda göremedim. Bende kopuk ve maket kartonundan modeller yapıyorum kimisi güzel uçuyor kimisi ise güzel çakılıyor. Ama ben şuna inanıyorum iyi ve hafif yapılmış her model uçar. Yeterki yeterince similasyon da çalışılsın ve ayarları düzgün yapılmış olsun.
Ibrahim bey modeliniz güzel görünüyor.Kanadı birleştirirken umarım wing joiner takarak birleştirmişsinizdir aksi halde kanadın katlanması kaçınılmaz.Kanattaki pürüzleri zımparalayarak düzeltebilirsiniz kolay gelsin.
Tesekkurler guzel yorumlariniz icin. Bir sorum olacak motor pervane takili olmadiginda %100 gazda guzel calisiyor ama pervaneyi taktigimda %90 dan fazla gaz verdigimde motor duruyor. Bunu neden yapabilir
Merhaba, Pilin voltajı tam dolu mu acaba? ESC Kaç Amper? Motor Kaç KV ve hangi marka/model? Kaçlık pervane kullanıyorsunuz? Teknik verileri yazarsanız daha iyi yardımcı olabiliriz.
Merhabalar, Motor a2212 2200 kv lık motor. pervanede 10x8 esc 30A pilin kaç mahlik olduğunu bilmiyorum üstünde bişey yazmıyor ama 3s 20-25c 2200 mah olduğunu tahmin ediyorum.
Pervanenin büyük geldiğini söylediler bende pervanenin uçlarından birer cm kesim :lollol: :laugh: yanlış olduğunu biliyorum ama şu an pervane veya motor almak için yeterli vaktim yok. Kesik pervane ile tam gazda çalışıyor şu an ama esc aşırı derecede ısınıyor. Yarın son kez ucurmayı deneyeceğim artık motormu yanar esc mi yanar uçak mı kırılır bilmiyorum herşeyi göze aldım.
