Proxxon MF 70 Mikro Freze CNC Dönüşümü
Pimleri çıkartabildiyseniz harika :thumbup: ben 3 milden sadece birisini sorunsuz çıkartabilmiştim, diğer milleri haşat edip sonradan torna ile adaptör yapmam gerekti.
Zararsiz çıkardım abi ama baya uğraştım acikcasi 1.5 mm matkap ucunu ters koyarak hafif hafif vura vura cikardim
Güç kaynağı buysa çok da fazla birşey beklememek gerek. Bunu tecrübe kazanmak ve basit hafif işler için kullanırsınız, dilerseniz ilerde daha iyi bir sisteme yükseltebilirsiniz.
Abi güç kaynağı baktim 24 volt 5 amper kart synthetos gshield v5 kontrol arduino r3 kartlar orjinal acip baktım motorlar nema 23 sizinki nasil bunlar yetersiz mi bnce baya kuvvetliler bnm derdim yavaş olmasi ve frezenjn dengesini boşluk vs sağlayamadım cok ince ayar gerekiyor ya boşluk oluyo ya ilerleme tam olmuyo
Bu bahsettiğim rulmanlarla ER11 dönüşümü birbirinden bağımsız, bu baskı rulmanları eksenlerde milleri her iki taraftan daha sıkı sıkıştırıp boşluksuz hareketini sağlayabilmek için. ER11 için gereken rulmanları soruyorsanız onların dış çapı 19mm, iç çap sizin kullanacağınız mil çapında olmalı. kalınlıkları da 4 mm olsa gerek. Kontrol eder düzeltirim değilse.
Aynı şeyden bahsediyoruz abi baski rulmanlari eksenel rulman diye geciyor ama p küçük ebayli olanini bulamadim cok zor diyolar ama arastirmaya devam ediyorum
Net ve doğru anladığımdan emin değilim açıkçası. Fotoğraflarla destekli anlatabilirseniz daha iyi olur.
Bu dediğim rulmanlar spindle saftinjn yatak rulmanlari bunları cikarmaya uğraşmadım hiç
Özgür abi yeni modifiyeleri bekliyoruz ara verdiniz sanırım bu arada bnm makina randımanli çalısiyor proxxon uclarla da iyi kesiyor ama sorun şu ki komşularla yakinda el yüz olacagiz mdfden dolap yaptim icine 2.5cm akustik yalıtım yaptim ama yine de ses ve zirilti hala kulak tırmaliyor yapabileceğimiz biseyler var mi aynı güçte torkta sessiz bir motor tavsiyen olabilir mi hem de er 11 penslere de gecebiliriz bir de şunu farkettim merdiven gibi olan ve parcayi tablaya sıkan mengene ile 10 mm kalinlik 15x5 cm alüminyum parçayı bağlayınca sıkınca x ekseni saga sola sallanıyor elle yapinca küçük parca baglayinca yapmıyor ve eksenleri sıkınca da hassas ilerleme yapmiyor ne önerirsiniz
@Murat Basri ORAK , f[UWSL]orum kuralları gereği lütfen mesaj yazarken Türkçe yazım kurallarına ve özellikle de noktalama işaretlerine dikkat ediniz. [/UWSL]
[UWSL]Bu yazdığınız mesajların başkaları tarafından daha rahat okunup, anlaşılmasına yardımcı olacaktır.:saygilar:[/UWSL]
Tepkiler: Hakan Ülgenalp
Cümle sonlarına "." koymadığım ve büyük harfle başlamadığım bir de soru işareti koymadığım için mi uyarılıyorum buysa mevzu resmi yazışma gibi yazıp onayınıza sunarak sonrasında paylaşım yapayım uygun görürseniz...
Murat bey , bunda alınacak bir durum yok ,adminimiz bir uyarıda bulunmuş sadece , biliyorsunuz ki , Türkçe'miz kırmızı çizgimizdir.
Lütfen bunun altında derin anlamlar aramayınız.:saygilar:
Tepkiler: Ömer Erkan
Hakan bey üyeliğim yeni sayılır, siz kadar eski değilim. Türkçe konusunda ben de dikkat ederim ve hoşuma da gider ama böyle ayıplı hareket gibi davranılması üzücü oluyor. Sonuçta yeni üyelerden sayılırım ve direkt olarak yargılanmak zoruna gidiyor insanın.
Murat bey , belki şu an kendi açınızdan haklı gibi yorum yapabilirsiniz fakat , dikkat ederseniz adminimiz size standart bir uyarı yapıp sonuna saygı emojisi koymuş.
Admin olduğunuzu varsayarak empati kurun lütfen ve herkes kendi keyfine bakarken , forumun huzur ve istikrarı için , her gelen yeni üyenin en azından on'da birine bu uyarıyı yapmak zorunda olduğunuzu da düşünün.
Lütfen , sizi gayet iyi anlıyoruz , belki tahminimizden öte iyi ve güzel bir insansınız, bu standart uyarıyı ,ayıp işlemiş birisi gibi hissetmek olarak yorumlamayın , mesela şöyle de diyebilirsiniz, kusura bakmayın sayın admin , bu şekilde algılanmak istemedim , ki öyle de değilim, bundan sonra güzel Türkçe'mize ve forum kurallarına gereken özeni göstermeye çabalayacağım.:saygilar:
Bitti....Hepsi bu , yoksa sizi alaya alan ve aşağılayan üslup yok ortada zaten...
Hergün , artık kaybolan değerlerimizle birlikte , kural tanımayan, kendini ifade etmek yerine ,saldıran, güzel Türkçe kullanmak yerine , yozlaşmış bir dil gibi ifadeler kullanıp , ortalığı tozu dumana katıp ,bir daha uğramayan o kadar çok üye geldi geçti ki buradan, siz de bu oto kontrol sistemimize anlayış gösterin rica ediyorum:saygilar:
