[Urun]: DJI Naza m Lite --> Naza v2'ye upgrade işlemi!!
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan muffles
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Ben de kesinlikle doğrularım. Ben iki Naza Lite da yaptım. Naza V2 stabilitesine kavuştu. Özellikle kalkışta ve stabilitesinde büyük fark var. 450' de 1 aydır v2 olarak kullanıyorum sorun yok. Naza V2 Pmu ile OSD çalışıyor bizzat test ettim.
İkincisini de sıfır Naza Lite' a yaptım Serday Bey' in 250 sinde mevcut şu anda :)
Naza lite ınız varsa yapın hiçbir sorun yok programda da, uçuşta da. Naza V2 asistan ile upgrade yaparsanız usb tanımıyor ancak yukarıda bahsedildiği gibi resetleme yapabiliyorsunuz. Naza Lite' a da dönebiliyorsunuz daha ne olsun.
üçüncü m lite sparişinin zamanı geldi :D :D :D
Ümit Piriştina' Alıntı:
:D :D Yanarım yanarım Naza V2 aldığıma yanarım zamanında. Neyse rengi turuncu kabı siyah falan en azından.
Aytaç A.' Alıntı:
Yeterli teyidler alindigina gore Naza Lite kullanicilarin gozleri aydin :halay: Bilgilendirme icin tesekkurler Aytac Bey :RCKolik:
Ben yaptım iosd ,zenmuse h2-3d gimbal, dji can hub herşey çalışıyor. Uçuş yaptım gayet iyi
Battal konuya bidaha girip yazmamış ama hafta sonu M lite a V2 yüklemiş ve test uçuşunuda yapmıştı :D
Mesut AKIN' Alıntı:
Demek sorun kişiselmiş ve çözümlemiş :)
Erdem' Alıntı:
Bilgilendirme için teşekkürler Erdem Bey. Yanlız rica etsek, kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız :saygilar:
https://www.rckolik.com/tanisma-konusu-neden-onemli-t3020.0.html
Aytaç A.' Alıntı:
Evet aytaç beyden aldığım ZMR 250 NAZA da v2 mevcuttu uçumu da baya keyifliydi... 250 de NAZA pek tavsiye edilmediği için şuan Naze32 geçtim.
Çok güzel bir haber aylar önce görmüştüm daha yeni naza alabildim naza m liteyi daha uçurmadım uçurduktan sonra 2ye yükselteceğim. Şuan neden yükseltmiyorum? aradaki farkı görebilmek için :D
teşekkürler
harika bir konu çok teşekkür ederim paylaşım için. Birşey sormak istiyorum kendi yazılımımı koymak istiyorum nazaya yerleştirebilir miyim yoksa apm mu kullanmalıyım ? birde apm de kendine ait gps sıcaklık havadaki yüksekliği söyleyen komutlar varmı ?
Teşekkürler kardeşim. Malesef kendi yazılmınızı atamıyorsunuz Naza'ya. Ancak Pixhawk veya APM'e kendi yazdığınız programı atabilirsiniz developer modülü de var sürekli gelişen bir sistem. Diydrones.com'da çalışan developerlar mevcut ingilizceniz yeterli ise bakabilirsiniz. APM'e GPS, OSD ve Telemetry takarsanız yükseklik hız konum bilgisi alabilirsiniz, sıcaklığı ise farklı sensörler takarak görebilirsiniz. Bunun için araştırma yapmanız gerekiyor o konuda bilgim yok ama extra sensör ile olduğunu biliyorum.
Tesekkur ederim ;)
Merhaba naza m lite a geçiş yaptım kalkerken çok rahat hiç sorun yok ancak v2 ye geçiş yaptım birden fırlayıp gitti alet ani gaz yükselişi oldu kontrolsüz gaz hareketleri oluşunca mlite dönmek zorunda kaldım sebebi hakkında bilgisi olan var mı? Teşekkürler. Simonk esc ler 30a, 980 kv motor vs
bülent bey donanımlarınız neler,asistan proğramını doğru yorumladınızmı
merhaba, 4500 mah 3s lipo, 30A simonk esc,10x45 propeller, naza m lite, dji pahantom v1 kumanda, reptile 450 frame, EMAX XA2212 980KV Motor.,gps. Naza m-lite olarak kullanımda sorun yok gaz tepkimeleri uyumlu hiç sorun yok, ama v2 upgraete yaptığım anda gaz kontrolü çok kötü birden fırladı ani güç artışı oluyor kontrolsüz yükseliyor malesef. Asistan programı v2 yi kullanıp ayarlarını yapıyorum zaten. Kumandanın kontrol hassasiyet ayarı da yok zaten phantom v1 standart kumanda. Teşekkürler.
