valla kötü bişey abi gerçekten. 14 senedir tek bir ürünleri bile arıza yapmayınca insan böyle bağımlı oluyor :)
14 senedir arıza yapabilecek bir ürünlerini kullanmamış olmanın ve ayrıca yerlerde sürünen bir kullanım sıklığının bunda bir faktör olma olasılığı var mı acaba diye düşünüyor insan... :p
Bir diğer olasılık ise, adamların Türkiye'ye bilinçli olarak sıkıntılı ürünleri çakıyor olmaları.
Tepkiler: Hakan Ülgenalp
En kolay arıza yapabilecek şeyler pnömatik ürünler abi, ürünün kendisinden kaynaklı tek bir sıkıntı yaşamadım ve malum bolca kullandım bunları, hepsi de Türkiyeye gönderilmiş ürünlerdi :)
Gerçekten enteresan bir durum var bizde :) Sen (ve Deniz :) ) hobbykingin dandik ürünleriyle hiçbir sıkıntı yaşamadan mutlu mesut giderken, ben onlardan kaçıp kaçıp, sonra mecbur kalıp aldığımda aldıklarımın yarıdan fazlası bozuk çıkıyor :D Ama senin elindeki powerbox gibi robart gibi dünya genelinde güvenilirlikleriyle kendini ispatlamış markaların ürünleri bir sebepten pörtlüyor :D Hani seni tanımasam sırf markayı kötülemek için kasten bozuyor adam diyeceğim de sen öyle bir şey yapmazsın, aynı ürünleri daha ucuza piyasaya sürererk savaşırsın onlarla :thumbup:
Valla ben hayatımda bir tek PowerBox Sensor Switch aldım. Onda da gerçek bir felaketten kılpayı döndük (50 cc 12 kg uçak elektrik kesintisi nedeniyle kontrolden çıkıp Hezarfen ana meydan apronuna doğru yönelmişti). Daha sonra o uçağa HobbyKing'in çakma switchini taktım. Senelerdir tık demedi.
Çevremde bu sendeki Robart elektrikli retract kontrolcüsünü kullanan kimse iflah olmadı. Bu tür ürünleri benim gibi tipler almıyor. Her şeyim orijinal olsun, para sorun değil diyenler alıyor. Yani retractı da orijinal, kablosu da orijinal. Ama örneğin üçüncü açıp kapamada Robart retract motoru sizlere ömür. Adam yeni aktüatörü 70 dolara satıyor. Biz 30 liraya sıfırlıyoruz bozuk aktüatörü.
İşin ilginci, Robart retractlarında aslında hiç uygun olmayan redüksiyonlu motorlar kullanıyor. Biz o motor ve redüksiyon kombinasyonunu en fazla 0.60'lık uçaklarda uygularken adam bunu 50 cc uçak için satıyor.
Bir gün koskoca jet burun dikmesi açılmadığı için burun sürterek iniyor. Falan filan... Neyse sen rahat ol. Benim gazabım Umman'a etki etmez. :p
Ne diyeyim abi, gerçekten enteresan olaylar zinciri :) Benim herşeyim orjinal olsun gibi bir takıntım yok da herşeyim güvenilir olsun diye bir takıntım var :) o yüzden marka bazlı değil ama üründe marka bazlı seçimler yapıyorum, umarım bunca zaman sonra robartla yaşayacağım ilk sorun bu modelde olmaz :D:D:D en kötü suçu sana atarım :D
Kanatlarla devam...
Dün akşam her iki kanadın da ana seren ile hücum kenarı arasındaki üst kaplamasını yapabildim. Kaplamada 2.4mm lik balsa kullanıldı.
Bu kaplamayla birlikte D-box yapısı kapanacağı için kanadın şekli de sebitlenmiş olacak, başka bir deyişle kökten uca olan burulması sabitlenmiş ve nihai şeklini almış olacak. Kanatlarımızda her zaman bir miktar “washout” (dikkat helideki washouttan farklıdır :) ) istediğimiz için de bu kaplamayı yaparken kanadın sahip olacağı burulma önem taşımakta.
Ziroli amca bunu kanat planı üzerinde yerini işaretlediği bir doğrultuda 9.5mm lik kare bir çıta yerleştirip kanadı bunun üzerinde inşa ederek (ve kaplayarak) sağlamış. (Daha önceki mesajlarımda da bahsi geçmişti).
Kaplama öncesinde planı alçıpan levhama sabitleyip bu çıtayı da yerine iğneledim. Kanadı yerine oturtup arka kısmının çıtaya tam bastığından emin olmak için ağırlıklar koydum. Sonra da daha önceden kesip hazırladığım balsa levhayı kanada alifatik tutkal ile yapıştırıp kum torbaları ve iğneler yardımıyla sabitleyip kurumaya bıraktım.
Sıradaki adım flap menteşeleriydi. Tasarımcı burda ilginç bir yol izlemeyi uygun görmüş. 1.5 mm lik kontraplak ve 2.4 mmlik balsalar kullanılarak kanallar yapılıp bu kanalların kanat alt yüzeyine oturtulması, vakti gelince de menteşelerin bu kanallara yerleştirilip yapıştırılması öneriliyor. Ben de büyük sözü dinleyip bu yöntemi uygulamaya karar verdim.
Her flapta üçerden toplam altı menteşe yani altı kanal lazım. Hepsini ayrı ayrı yapmaktansa tek seferde uzun bir kanal yapıp kesmeyi uygun gördüm. Her bir kanalın 3 inç uzunluğunda olması gerek, toplam 18 inç uzunluğunda ve 3/8inç genişliğinde bir kontraplak keserek başladım. Bir tane de 2.4 mm balsa levhadan 3/16” (4.5mm) genişliğinde ve 36” uzunluğunda şerit kestim. Bu ölçüler tamamen planda verilen ölçüler ve Robart’ın 3/16” lik kalın pin tipi menteşelerine göre tasarlanmış bir kanal yapıyorlar. Ben de bu menteşeleri kullanacağım için aynı ölçüleri kullandım.
Kontraplağın her iki tarafına balsaları yapıştırarak kanalı yaptım
Bu kanalların kanatta oturacağı yerleri işaretlemek için önce flap hücum kenarını kaplamaya işaretlemem gerekliydi. Kanadın iç kısmından tam bu hatta denk gelen iki uca birer iğne sapladım:
Sonra kanadın dış yüzeyinde, bir cetveli bu iğnelere dayayarak referans çizgimi işaretledim.
Plan üzerinden ölçü alarak her üç menteşe kanalının bu hat üzerinde yerleşecekleri konumlarını da kanada işaretledim. Menteşelerin menteşe hattına dik olması önemli olduğu için bu aşamada bir gönye ve cetvel ile çalıştım. Yerlerini işaretledikten sonra da kanalları kullanarak kaplamada kesilmesi gereken alanları işaretledim.
Son aşama olarak da kanattaki işaretli yerlerde kaplamayı ve altta denk geldiği çıta sinir artık ne varsa :) kesip kanalları yerleştirdim ve yapıştırdım.
Menteşeler de yuvalarına gayet güzel oturuyorlar.
Kanat üst kaplaması tamamlandıktan sonra flaplar kesilip ayrılırken bu kanallar da kesilecek ve nihai menteşeleme aşamasında da menteşeler yuvalara epoksi ile yapıştırılıp yine epoksiyke kaplanarak kanalların altı kanat alt yüzeyiyle eş seviyeye getirilecekler.
Aklıma senin Hurricane geldi....
Sahi ya, o ne alemde? "Bıktım bu deliden" diyerek uçup kaçtı mı? :angry:
Havaların az daha düzelmesini bekliyorum Hurricane için. Malum geçen sene anca bir uçuş yapabildim, o kadar az uçuşla da detaylandırmaya girişmek içime sinmedi. Havalar az daha toparlasın burda, özellikle de şu feci yan rüzgar sakinleşsin Hurricane pistlerdeki yerini alacak. Bu sezon iyice uçup huyuna suyuna alışıp sezon sonunda detaylandırmaya girişeceğim onu da...
