Bavarian Demon 3SX - Helicommand HC3-SX : Kumanda, Montaj, Kurulum ve Ayarlar
VIA FUTABA S.BUS OR SUM/PWM SIGNAL (ROBBE, JETI, GRAUPNER, ETC.)
If the receiver features a sum signal (PPM pulse or ‚serial PWM‘) output, it can be connected via this output, so only one cable is needed. To make use of this, use one single cable (e.g. gyro cable), connecting it as illustrated. In this case, the throttle channel is looped through by the FBL system, its output supplied at the neighbouring slot named “Output throttle / ESC”. Alternatively, if available, the ESC or throttle servo can remain at the reseiver‘s throttle port. Activating this feature is done via PC software.
Alternatif olarak eğer müsait ise ESC Receiver Throttle port bırakabilirsiniz. Bu durumda bunu yazılımda belirtmeniz gerekiyor diyor.
Zannedersem bu senin tüm sorularına cevap oluyor, doğru mudur
Sinan Manual'de az önce şu ifadeyi fark ettimserkan sinan' Alıntı:Mehmet Abi, ilgin için çok teşekkür ederim. Az değil çok bile açıklamışsın
önemli değil abi ne zaman müsait olursan o zaman cevap verirsin.
Şimdi abi ben satellite kullanmadığım için gaz kontrolünü 3sx e veremiyorum ki yani thro yu yükseltince 3sx bunun nereden anlayacak sadece alıcım anlayacak. bu yüzden ya bir kabloyla bu bilgiyi 3sxe aktaracam ya da aktaramayacam. ........
İki kısımda aynı soruymuş gibi oldu amatemelde gaz bilgisini alıcıdan 3sxe aktarabilsek hepsi çözülecek zaten.
