Bavarian Demon 3SX - Helicommand HC3-SX : Kumanda, Montaj, Kurulum ve Ayarlar
-125 i değiştirmemek konusunda sana katılıyorum ne kadar çok o kadar hızlı yükselme ben sadece ileride birisi bu değeri değiştirme ihtiyacı hissederse nereden yapabileceği konusunda yardımcı olsun diye belirttim. Fakat şöyle de birşey var rescue yi çecerken horizon gibi düzeltme de yapıyor bu düzeltmenin horizona verdiğimiz düzeltme miktarından etkilenip etkilenmediğini bilmiyorum ben denemeleri hep yer de yaptım o yüzden uçmadan emin olamıyorum. Sanki etkileniyor gibi geldi. Eğer etkilenmiyorsa herşeyi kendisi ayarlayacağı için en yüksek en iyidir. ama etkileniyorsa ve düzeltnme değerimiz düşükse tam düzeltemeden pite yüklenirse sağa sola etraftaki yakın objelere daha fazla yaklaşması muhtemel olacağı için kısmak isteyen olabilir. Tabi ki en mantıklısı herzaman dediğim gibi uzak uç-tehlike anında heliyi kurtarmayı düşün tabiki ama ilk öncelik çak yere kırılsın kimseye zarar gelmesin. -125 de iyidir.
Bir de yazmayı unutmuşum servoların takıldığı yerde 5 servo girişi var ya 1 kuyruk 4 swash. 3 lü swash kullanıyorsanız 4. le 3sx e elektrik verebilrsiniz demiş. Aklıma şu gelmişti 4 swash kullanıyorum o zaman elektriği nerden verecem. Ama ona da gerek yok neden böyle birşey demiş anlamadım gerek yok çünkü, Şöyle ki hitec de tüm portların elektrik girişi birbirlerine paralel olduğu için alıcıdan 3sx e ail vs 3 lükabloyla bilgi gönderdiğimiz herhangi bir kanaldan elektrik de gönderiyoruz zaten dolayısı ile ayrı bir beslemeye gerek kalmıyor ve bende ki 4. port boşta gerek olursa 4. servo da bağlanabilir. Belki bağlantıları paralel olmayan alıcılar var ise onlarda 4. servo sıkıntı Hiç görmedim gerci ama, yine de okuyana fikir olsun.
Gönderdiğin videoları izleyip öyle arayayım ki daha net anlamış olarak düşüneyim. Hoşçakal..
Mehmet Kucuksari' Alıntı:Serkan,
Şimdi teorikte tüm söylediklerin olabilir ama ünite zaten karışık ve tıpkı diğer Rescue özelliği olan ünitelerde (Skoom SK720 olduğu) gibi bazı ŞARTLARI var. Bu şartlara mutlaka uymak gerekiyor. Aksi takdirde rescue özelliği çalışmama ya da en kötüsü bazen yanlış çalışma gibi durumlar ortaya çıkıyor.
Bu nedenle :
1- Ch-8 kullanarak Ch-7 mix yapmamanı tavsiye ederim. (Detayları telefonda konuşuruz) Cenk hatırlayamadı DX8 üzerindeki miksler şunlar. Hatta fikir vermesi adına Futaba kumanda için de olanına bir bak derim. Bu miksler üretici tarafından onaylanmış ve problem çıkarmayan miksler
https://www.rckolik.com/bavarian-demon-3sx-helicommand-hc3sx-kumanda-montaj-kurulum-ve-ayarlar-t3579.0.html;msg=26240
https://www.rckolik.com/bavarian-demon-3sx-helicommand-hc3sx-kumanda-montaj-kurulum-ve-ayarlar-t3579.0.html;msg=26241
https://www.rckolik.com/bavarian-demon-3sx-helicommand-hc3sx-kumanda-montaj-kurulum-ve-ayarlar-t3579.15.html;msg=26243
2- Rescue'de kesinlikle -125 görmek istiyor. Senin dediğin belki doğru yani bu değeri değiştirerek rescue max açı miktarını değiştirebiliyorsun ama kesinlikle tavsiye etmem
1-2 saat icinde alo derim Serkan
