Flysky fs th9 nasıl bir kumanda?
Sizin kumanda ilk versiyonlardan. 2.4 GHz ama MHz için gerekli anten var. Öylesine orada duruyor. Uzun çubuk anten boşta
Teşekkür ederim hocam, birde bu arkada çıkan modülü yükseltme şansımız var mı. Varsa ne diye aramam gerekiyor flysky sitesinde buldum bişey hatta menzili 12 km ye kadar çıkardığı yazıyor ama arttığım da almak için çıkmıyor hiç bişey.
Elektromanyetik dalga iletiminde anten boyu kritik öneme sahiptir. Kullanılan dalganın dalga boyuna orantılı olarak anten boyutu değişir. En sık kullanılan anten boyu 1/4 λ (λ = Lambda yani dalga boyu) olarak karşımıza çıkar.
Elektromanyetik dalgalar ışık hızında yayılırlar. Yani ortalama saniyede 300 bin km (300.000.000 metre).
2.4 GHz dediğimiz sistemler saniyede 2.400.000.000 kez titreşim yaparak elektromanyetik dalga üretirler.
300.000.000 / 2.400.000.000 = 0.125 m yani 12.5 cm
Yani 2.4 GHz sistemlerin ürettiği elektromanyetik dalganın dalgaboyu 12.5 cm'dir.
Bu da anten olarak 12.5 / 4 = 3.125 cm antenler kullanılmasına yol açar. Alternatif olarak 1/2 λ kullanılabilir. Bu da 6.25 cm olur.
Bu kumandada diğer uzatılabilir (teleskopik) anteni saat yönünün tersine çevirerek tamamen çıkarabilirsiniz çünkü bir işlevi yok.
Kumandanın nesini geliştirmek ya da yükseltmek istediğinizi anlamak zor. Bu kumanda zaten giriş seviyesi bir kumanda ve fazla bir şey beklenemez.
Menzil artırımı diyorsanız, otonom uçuş, IHA, FPV gibi konulara girmeniz gerekiyor. Ancak henüz 2.4 GHz sistemler hakkında bile yeterince bilgi sahibi değilseniz bu tür geliştirmeler size fazla gelebilir. Sakin ve adım adım ilerlerseniz, o aşamaya geldiğinizde zaten bu soruları sormuyor olduğunuzu farkedeceksiniz.
Teşekkür ederim hocam evet yeni giriş yapıyorum hali ile bilgim az araştırıyorum, elimden geldiğince.. Ben sadece kumanda için şunu merak ettim arkasında çıkarılabilir bir modül var bunu değiştirince yani daha bir özellik oluyor mu diye? Merak edip sordum. Evet ileri aşamalarda iha, fpv ve otonom uçuş için kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kaynakları okuyorum, yeni başlayanların soruları size saçma gelebilir. Ama bizde öğreniyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz.
Ben de onu diyorum. Öğrenmeye çalışırken bu kumanda yeterli. Asıl öğrenilmesi gereken bir sürü şey var. Ve o modülü değiştirerek sadece menzili değiştirmek mümkün. Başka bir özellik katılmaz.
Tepkiler: tugay şahin
Oraya takılan modül kumandaya doğrudan extra özelikler kazandırmaz, kumandaya taktığınız extra modülün özelediklerini kendi kumandanız ile kontrol etmeye başlarsınız. artık menzili yüksek modül mü takarsınız, yada elinizde çok sayıda başka markaya uyumlu alıcı vardır, o alıcılar ile haberleşebilen modül mü takarsınız size kalmış, pc ye takılan extra donanım, yazıcı VS gibi düşünün.
Turnigy 9X indirime girdiğinde 38$ fiyatla hobbyking'ten almıştım. Bi heves üzerine XJT modül ve çift alıcı ilave ettim. Tek artısı telemetri özelliği oldu. Sümer hocamızın bahsettiği gibi başlangıç için kullanın. Zaman içinde ilave yerine, kumanda değişikliği daha çok kafanıza yatacaktır.
teşekkür ederim hocam öyle yapacağım .
Tepkiler: LEVENT UYGUN
Merhabalar,
Bu kumandayı ikinci el satış sitesinden buldum.WhatsApp Image 2020-03-20 at 12.13.13.jpeg
500tl yazmış? 400tl ye bırakıyor sizce bu fiyata mantıklı mı?
Evet, biliyorum şukadar koy bunu al, e okadar çıkmışken bundan al denilecektir illaki :)
imkanlar dahilinde sizce mantıklı mı?
Birde , ileride yetmeyecektirden kastınız nedir? İleride ne var da yetmiyor?
İyidir
İçine siniyorsa al bence. Karışık miksler gereken modeller için belki yeterli gelmeyebilir. Gayet de başarılı bir kumandadır. Hatta Dünyada en çok satılmış kumandadır. Ama ucuz olduğu için beğenilmiyor.
İyidir
Teşekkürler.
İlerde yetmeme gereksinimi , mixlerle mi alakalıdır? V Tail Mixing yapılamaz mı?
Merhabalar,
Bu kumandayı ikinci el satış sitesinden buldum.Ekli dosyayı görüntüle 12507
Turnigy kumandalar fena değildir. Deniz beyin de dediği gibi en çok satılmış kumandalardır. Sizin ihtiyacınızı fazlası ile karşılar görüşündeyim.
link de kumandanın manuali var okuyunuz. Bu arada "VTAİL" için mix yapabilirsiniz.:saygilar:
Turnigy 9x 2.4GHz radio TGY Manual
Çok teşekkürler. Sanki almalıyım :D
Mustafa kardeşim, alacaksanız eğer kumandayı mutlaka kontrol edin, özellikle gimballerin hassasiyeti önemli, tuşları kontrol edin ayrıca her şey çalışıyor görünse bile yine mutlaka yerde mesafe testi yapın. (en az 500 metre ) Mesafe testi yapmadan hiç bir şekilde modele bağlamayın. Bu her kumanda için geçerlidir.
Hakılısınız ama, satıcı ile aynı şehirde değilim. Sizin söylediklerinizden sonra riske girmeye değer mi bilemedim?
