Frsky Taranis X9D Inceleme / Tanıtım ve Unboxing
Canım, uçakçılar temel ayarları yaparlar. O da yeterli olur. Sonuçta uçakçılar uçaklarını bizzat uçururlar, öyle binbir değişik cayroydu, stabilizasyon sistemiydi vs vs kullanmazlar. Yani "gerçek" pilotturlar! :P :P :P
Haklısın Sümer Abi temel ayar konusuna diyecek birşey yok. :agreed:
Temel diyince aklıma bir uçakçı abim geldi uçmaya başladıktan 15 dakika sonra sormuştum " Abi ne zaman iniş var " diye; uçuş esnasında kol saatine bakıp " 20 dakika falan sonra yavaş yavaş inerim. " demişti. (Temel Timer Function) :lollol: :lol: :lol:
Ynt: Frsky Taranis X9D Inceleme / Tanıtım ve Unboxing
Sümer abi noktayı koymuş ekleyecek bir şey bulamadım[emoji4] [emoji106]
uçuş esnasında kol saatine bakıp ....
nasıl bakmış yaw? otopilot sistemini devreye mi almış? yoksa kendi mi uçuyor bu meretler? ;D
Evet arkadaşlar 17 Kasım'da siparişini verdiğim kumanda Cumartesi günü geldi. Cuma günün Manisa'ya geldiğini görmüştüm ama ne yalan söyleyim dağıtımını Pazartesi yani bugün yaparlar diye umuyordum. PTT yi bu konuda tebrik etmek lazım. Cumartesi günü kargolar dağıtım yapmıyorlar. Diğer taraftan iki parçaya ayrılan siparişimdeki kutulara hiçbir şekilde dokunulmamış. Hiçbir ek ücret ödemedim. Sanırım sicilim temiz olduğu için. ;D ;D Nitekim uzun zamandır yurtdışı alışveriş yapmıyordum.
Kumanda ve kullanımı ile ilgili aklıma gelen önemli özellikleri kullandıkça sıralamaya çalışacağım. En sonda da bana ayrılan rezerveye hepsini düzenli bir şekilde taşırız.
Alıcılardan başlayalım. D4R II alıcıya geldiği gibi yeni güncellemeyi yüklemiştim. Zaten o parti geçen hafta geldi ve listede upgrade aparatı da vardı. Güncelleme kolayca ve sıkıntısız yapıldı. Şu an mini quadı 8 kanal olarak kullanabiliyorum. Telemetri desteği kendi içinde RSSI bilgisi ve alıcı pili voltajı olarak geliyor. Ayrıca ekstra bağlantısı sayesinde bağlanacak parçalarla çoğu telemetri parçası kullanılabiliyor. Optima serisi ile karşılaştırmak gerekirse dahili batarya voltajını göremiyoruz ama Optimada da RSSI, alıcı pili voltajı ve PPM out gibi özellikler yok. Pil voltajını görebilmek içinde piyasada çok rahat bulunabilecek parçalarla kolay bir şekilde aparat yapmak mümkün veya uğraşmadan almakta mümkün. RSSI bilgisi kumanda da olduğu gibi OSD içinde çıkışı var.
X8-R alıcı; aldığım setin içinde geldi. Daha doğrusu özellikle combo kit aldım. S-bus desteği mevcut. Yanlış anlamadıysam bu alıcı da PPM out yok. 8 kanal konvansiyonel çıkış var. Alınacak bir aparatla konvansiyonel 8 kanal + Sbus üzerinden 4 kanal(ekstra aparat vasıtasıyla)= toplam 12 kanal olarak kullanılabiliyor. Sbus üzerinden 16 kanal desteği var. Sbus yoksa çift alıcı kullanarak konvansiyonel 16 kanal desteği var. Yani bizde her yol var demeye getiriyorlar. X serisi versiyonlarda alıcı eşleştirme özelliği mevcut. Yanlış bir model açıldığında abla kibarca uyarıyor. Maalesef D serisi alıcılarda bu yok. Bu alıcı da diğerlerinden farklı olarak yeni Smart Port kullanılmış. Telemetri istasyonu olmadan S.Port özelliği olan aparatları doğrudan bağlayabiliyorsunuz. Antenler ucunda özel PCB antenler mevcut. Mutlaka vardır bir esprisi diye düşünüp henüz araştırma yapmadım. Ne kadar doğrudur bilmiyorum veya hilesi var mı yok mu göremedim, bu alıcı ve standart verici anteni ile 5 km ye yakın mesafelerde kullanım videoları izledim. Yakın mesafe FPV uçuşları için süper bir şey. Daha ne olsun. RSSI bilgisi kumanda da olduğu gibi OSD içinde çıkışı var.
Gelelim kumandaya. Ben Plus versiyonunu aldım.
Ekstra gelen titreşim özelliği olaya ne katacak zaman gösterecek. Masa üzerinde titrerken güzel ses çıkarıyor. ;D
Adamlarda üç pozisyonlu sviç sıkıntısı yok herhalde ki neredeyse tamamı bu şekilde. İki adet 2 pozisyonlu ki bunun biri yaylı, 6 adet 3 pozisyonlu sviç, 2 adet pot ki bunlarında merkez çentikleri var ve yine 2 adet yanlardaki potlar mevcut. Yine bunlarında merkezi çentikli. Kumanda açılışında aktif sviçler için uyarı veriyor. Yine bu özellik potlar içinde ayarlanabiliyor. Ayrıca istenen sviçlerden bu uyarı kaldırılabiliyor. Kullanımda olmayanların gereksiz yere ötmesini engelleyecek güzel bir olay.
Gimballar kaliteli gibi geldi bana. Yine Hitecle karşılaştırmak gerekirse yaklaşık aynı sertlikte. İçerideki kalite konusuna henüz bakmadım. Yine sesli ve titreşimli uyarılardan gimballar merkeze geldiğinde ötmesi ayarlanabiliyor. İşe yarayabilir gibi geldi bana. Yine trimlerde de son ve merkez seviyeler abla tarafından güzelce hatırlatılıyor.
Navigasyon için 6 adet tuş bulunuyor. Bazı tuşların uzun basışlarda ikinci fonksiyonları mevcut. Sertlikleri iyi gibi geldi bana. Olur olmaz zamanda gereksiz basışlardan koruyacaktır.
Set içinde 2000 Mah NiMh pil ile geliyor. Ayrıca kumanda 2S ve 3S lipo pil destekliyor. Bir süre sonra Lipo almam gerekecek gibi görünüyor.
Kumanda içine gömülü olarak FrSky XJT modül geliyor. Diğer Frsky modüller 60 mW ken bu modül 100 mW güç veriyor. Sanıyorum bahsedilen mesafeler bu sayede yakalanabiliyor. Arka taraftaki ikinci modül girişinden bahsetmiştik. Buraya eklenebilecek modul listesini ilk fırsatta ekleyeceğim.
Menü kullanımına gelirsek daha önce Er9x kullandığım için çok yabancılık çekmedim ama ondan farklı olarak Companion 9X yeni versiyonu çok daha kullanıcı dostu olmuş. İlk zamanlarda klasik modeller kullananlar yabancılık çekebilir. Elemanlar bunu görmüş olacak ki hem kumanda menülerine hemde Companion bilgisayar programına sihirbaz eklemişler. Sihirbaz sayesinde yeni model kolaylıkla ayarlanabiliyor. Sihirbaz içerisinde Plane, Heli ve Multirotor seçenekleri var. Ayrıntılara ilerleyen zamanda gireceğim.
Şimdilik son olarak kumandanın güncellenmesi ile ilgili bir kaç not düşeyim. Önemli uyarı (benim yaptığım hatayı yapmayın diye) nette gördüğünüz her firmware atlamayın. Taranis X9D ve Taranis X9D Plus firmware leri birbirinden ayrı. Ben kumandama yanlışlıkla normal versiyonunkini yükledim az daha alet elimde kalıyordu. Buna çok dikkat etmenizi öneririm.
Hafta sonunda daha önceden de menüyü bildiğim için üç modelimin ayarlarını hızlı bir şekilde yaptım ve şu anda üçü de kullanıma hazır ama ne var ki kumanda gelene kadar ben güzel havaları kaçırdım. Bakalım ilk uçuşlar ne zaman başlayacak. Kumandayı kullandıkça gördüğüm eksi ve artı yönleri ayrıntılı şekilde yazmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar.
Nesimi Bey, hayırlı olsun güle güle kullanın ....
TARANIS TEAM :halay: :)
Taranis firmware hatası ile ilgili yazıyı bir kaç defa okudum. Aslında Firmware güncellemesi yapıp frame lengt'i 27ms'ye çıkarmadan ya da kanal sayısını 8'den 6'ya düşürmeden bu sorunu çözmenin bir yolu daha olduğunu düşünüyorum. Çok basit bir şekilde tüm kanalların minimum ve maksimum pwm sürelerini biraz daraltmak... Madem 1000ms'lik çerçeve süresi tüm kanallarca aynı anda kullanılırsa sıkıntı oluyor, kumandadan bu değeri 950'ye çekersek ve naze32'de alt ve üst limitleri bu değere çekersek hiç bir sıkıntı kalmaması lazım. Bu durumda sadece %5'lik bir hassasiyet azalması olur ama %33'lük bir gecikme (27ms->18ms) kazancı elde edilmiş olur... Daha uçuşa hazır hale gelmeme biraz daha zaman var ve 6 kanal yetiyor ama 8 kanal için FW güncellemesi yapmayıp, dediğim şekilde kullanacağım.
Gimballer ilk duyurulduğu zaman "state of the art gimbals" diye lanse edilmişti. Kalitesiz tabii ki değiller ama "state of the art" da değiller :).
Bendeki setteki eski tip 800Mah piller çok da iyi dayanıyor diyemeyeceğim ama yetersiz de değiller. Doğrudan 12V'luk adaptörü takıp şarj edebilmek de cabası :).
Shirbazda heli modu bende inaktif çıkıyor, sizde de öyle mi ? Çok kurcalamadım ama bir türlü de heli modunu aktive edememiştim ...
Nesime Bey yeni kumandan hayırlı uğurlu olsun :thumbup: Güzel günlerde keyifli kullanımlar dilerim %p
Eski bir Er9x kullanıcı olarak bu kumandaya kolay adapte olmanızı zaten bekliyordum :laugh: Ben kullanıyor olsam, benim için daha zor olurdu :D
Ilk incelemeler gayet yeterli, paylaşım için teşekkürler. Ilerleyen günlerdeki yorumları da merakla bekliyoruz :RCKolik:
Her ne kadar daha sonra toparlayacak olsanız da, ben bu mesajı ilk sayfaya olduğu gibi kopyaladım, siz daha sonra düzenlersiniz ;)
https://www.rckolik.com/frsky-taranis-x9d-inceleme-tanitim-ve-unboxing-t5795.0.html;msg=52366
Hayırlı olsun Nesimi bey. Güzel bir zaman diliminde gelmiş. Ben aluminyum çantalısını almıştım gümrükçü abiler affetmediler getir paypal çıktını yoksa internette buldugum en yüksek fiyattan gümrük yazacam dedi,
Malesef 85 lira gümrük ödemiştim ben. Sizin ödememenize sevindim.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Hayırlı uğurlu olsun Nesimi Bey. :thumbup:
Herkese tesekkur ediyorum. Bu aldigim ilk sifir kumanda. Bunun hazzida cok farkliymis.
Zafer SAHIN' Alıntı:
Zafer bey tesekkur ederim. Siz yazana kadar farkinda degildim ve denememistim. Biraz once baktim heli seciliyor ama devam etmiyor. Yani heli kullaniyorsan bizimle degilsun diyorlar. Heli kullanacak olursam o is icin ayri kumanda alirim diye dusunuyorum.
Naze32 icin bence aliciyla ugrasmayin. 5 kanal bile yetiyor. Bana da yetiyor aslinda. Biraz ayar yaptim belki hic gerek kalmayacak. Ama alicilari guncellemek isterseniz aparati gonderebilirim. Benim simdilik isim bitti.
SM-N900 cihazımdan gönderildi
Ben mi yanlis anladim yoksa bu kumandanin gercekten de HELI modu yok mu yani arkadaslar :o
ER9X deki menuyu hatirliyorsunuzdur. Aynisi. Ama daha fazla ince ayar olanagi var sanki. FBL uniteleri bilemem ama normal heli kolay ayarlanir diye dusunuyorum.
Hatirliyorum Nesimi bey ;) FBL bilmiyorum ama cubuklu heli ayarlamak ozellikle ilk defa yapiliyorsa tam bir eziyetti :laugh: :D
Heli mikslerini oluşturup anlamak biraz zahmetli olsa da, internette bir sürü "taslak" rahatlıkla bulunuyor. Buradaki linkte bu taslaklar ile ilgili bir yazı ve örnek taslaklar bulmak mümkün.
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=427
Nesimi bey, teklif için teşekkür ederim. 11 ay boyunca :o kumandamın gelmesini beklerken FW güncelleme aparatı da dahil bir sürü FrSky aparatı almıştım...
Nesimi bey, hayırlı olsun. İyi günlerde, kırımsız uçuşlarda kullanın. Güzel bir bilgilendirme yazısı olmuş. :bravo:
Sırf bu ince özelliklerinden dolayı, benim bile alasım geldi. Ama maalesef modül yuvası JR galiba. Futaba modüllere uygun olsaydı, elimdeki 35 Mhz alıcıları değerlendirmek için düşünürdüm doğrusu.
