Frsky Taranis X9D Inceleme / Tanıtım ve Unboxing
Teşekkürler Kadir ve Hakan Bey.
Bugün işlerim biraz sakin o yüzden bilgi olması babında bazı eklemeler yapayım dedim. Kumanda piyasaya çıkalı 1,5 yıldan fazla oluyor ama biz daha yeni bu bilgileri paylaşabiliyoruz. Bu eksikliği kapatmanın bir yolu olmalı. Neyse.
Bu yazımda Taranis ve XJT modülle birlikte gelen
SMART PORT tan bahsedeceğim biraz. Smart Port yeni kumandayla gelen telemetri bağlantısı oluyor. Daha önceki versiyonlarda merkezi bir telemetri sensör istasyonu vardı ve bütün sensörler bu cihaz üzerinden alıcıya bağlanıyordu.
Peki S Portta durum nasıl? Bu port sayesinde sensörlerin tamamı ayrıca bir istasyona gerek kalmadan birbirlerine seri bağlanarak alıcıya tek bir kablo ile bağlanıyor. Yani S.Porta sahip sensörlerin tamamında bir giriş ve bir çıkış mevcut. Bu şekilde birbirlerine ve en sonda da alıcıya bağlanarak istediğimiz verileri alabiliyoruz.
Hangi alıcılar Smart Port girişine sahip?
Bu giriş yeni nesil X serisi alıcılarda mevcut.
X8R
Konvansiyonel 8 kanal çıkışı var. Ayrıca SBUS bağlantısı sayesinde 16 kanal çıkış alınabiliyor. Ayrıca RSSI ve S.Port çıkışları mevcut. Sisteme çift alıcı bağlanarak 16 kanal konvansiyonel servo çıkışı almak mümkün. Telemetri tek alıcı üzerinden çalışmaya devam ediyor. PCB antenli ve normal antenli versiyonu mevcut. 4-5 km civarı menzillerden bahsediliyor. DHT ve DJT modüllerle çalışabiliyor ancak bildiğim kadarıyla sadece 8 kanal olarak. Diğer taraftan bu eski modüllerde S.Port olmadığı için telemetri datalarını görmenin yolu nedir bilmiyorum. CPPM çıkış mevcut değil.
X6R
Abisi ile aynı özelliklere sahip. Konvansiyonel 6 kanal çıkışı var farklı olarak. Ayrıca çift alıcı kullanılamıyor. CPPM çıkış mevcut değil.
X4R
Küçük kardeşin sadece 4 kanal konvansiyonel çıkış özelliği mevcut. SBUS, CPPM ve RSSI çıkışları yok. Eski nesil D serisi modüllerle çalışmıyor.
X4RSB
Diğerinden farklı olarak 3 kanal konvansiyonel çıkış ve SBUS çıkışı mevcut. Dördüncü çıkış konvansiyonel olarak kullanılamıyor. RSSI çıkış mevcut. Eski nesil D serisi modüllerle çalışmıyor.
Biraz da telemetri sensörlerinden bahsedelim.
Lipo Voltaj Sensör
6S e kadar balance kablosu üzerinden ölçüm yapabiliyor. Arkasındaki OLED ekran sayesinde kendi üzerinden de ölçümler görülebiliyor. Sisteme bağlı olmadan da ekran sayesinde lipo voltaj ölçer olarak kullanılabilir. Taranis ekranında her hücrenin voltajı ayrıca gösterilebiliyor. Her bir hücre için düşük voltaj alarmı ayarlamak mümkün.
GPS sensör V2
1 Hz alıcıya ve 11,3 gr ağırlığa sahip.
Varyometre Sensör
Bu cihazın yüksekliği neye göre ölçtüğünü bulamadım henüz.
FCS-40A Amper sensör
Fazla söze gerek yok. 40A lik sensör.
FCS-150A Amper sensör
Bu da 150 A lik sensör. Güç kablosuna fiziksel bağlantı yapmadan üzerindeki halkanın içinden geçirilen kablo üzerindeki akımı ölçüyor.
RPM & Temperature Sensör
Üzerine iki adet ısı sensörü mevcut. Anladığım kadarıyla motor kablolarının ikisine bağlanan kablolarla devir ölçülüyor. Değişik.
Şimdilik bu kadar diyelim sonra devam edeceğim.
