Alper şu an ben 50x30 kullanıyorum ama zamanında biraz fazla aldığım için. Bitmesini bekliyorum ki 50x45 alayım. Aşağı yukarı 100 gr civarı çekiş farkı olacak. Gerçi şu an modelimin toplam uçuş ağırlığı 500 gr. Normalde 50x30 larda benim işimi rahatlıkla görüyor ama bu pervaneler alıştırmalık olacak benim için. Bitmeye doğru tamamını 50x45 alacağım. 4S sisteme geçersem de yine bu pervaneleri kullanmayı düşünüyorum. Ama ne var ki eldeki pervanelerde kırılmamaya başladı.
Gerçi bu henüz alçak uçuşlara tam anlamıyla başlayamamamdan kaynaklı. Modeli topladığımdan beri kırdığım pervane sayısı en fazla 10 adettir. Örneğin biraz önce işyerimin yakınındaki alanda öğle arası 3 pil uçtum ama yine pervane kırılmadı. Bakalım hafta sonu İzmir'e gidersem belki orada kırarım.
Hemen söyleyim bu uçuşun kaydını düzenleyip yayınlayacağım ama pek beklediğiniz gibi olmayacak. Uzun zamandır uçuş yapmıyorum ve modelde çok fazla değişiklik yaptım. O yüzden bu uçuşlar deneme ve ayar uçuşları diyebilirim.
Bu arada karbon içerikli pervanelerden uzak dur. Plastik veya ABS ler iyidir. Herhangi bir yere veya bir şeye çarptığında dağılmazlar. Bu ufaklıklarda sırf karbon pervanelerde pek önerilmiyor.
Soru meselesine gelirsek ben cevaplamaktan sıkılmam veya gocunmam. Bildiğim ne varsa dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım. Keşke herkes senin gibi araştırmacı olsa.
Ahmet sen hangi şarj aletini kullanıyorsun? Ben Imax kullanıyorum ve pillerin hepsini tek seferde şarj edeyim gibi bir gereksinimim olmadı şimdiye kadar. Hepsini ayrı ayrı akşamları şarj ediyorum. Sanki bu parçayı alırsan alanda pil şarj etmen gerektiğinde kullanırsın gibi geliyor. Birden fazla pili tek seferde şarj etmek için. Tabi birde kullandığın makineye bağlı. Tüm piller için balans çıkışı yoksa ihtiyacın olabilir.
Bu arada Lion Power 1500 Mah 40C pilleri beğendim. 5-6 dakika civarı uçuş sağlıyor. Tabi 500 gr model için geçerli rakam bu. Pillerde bir ısınma olmadı. Bir ara bu pillerden birkaç adet daha almak lazım. Şu durumları biraz toparlayım bakalım.
Alper Sahin' Alıntı:Nesimi abi yedek parça siparişleri hazırlıyorum da, Pervane olarak önceden gemfan 5030 ve senin önerdiğin 5045 lerden almıştım. Madem bol bol kırılıyormuş uçuşlara başlamadan önce biraz fazla sipariş verim diyorum.
Hepsini 5045 olarak alim diyorum, aynı olsun. Yoksa 5030 da almalı mıyım bilemedim.
Birde iki tane gemfan 5045 var. Biri carbon nylon diyor. Bunun gerçekten bir farkı var mıdır, yoksa ucuz olanından mı vereyim tüm siparişimi.
http://www.banggood.com/Gemfan-5045-Carbon-Nylon-Propeller-For-Mini-Quadcopter-250-Frame-Kit-p-963445.html
http://www.banggood.com/Gemfan-5045-ABS-CWCCW-Propeller-For-Mini-Quadcopter-250-Frame-Kit-p-963448.html
Nesimi abi böyle bir sürü şey soruyorum, kusura bakma. Ama inan sana sorduğum her şeyi öncesinde araştırıyorum, sonra emin olamayıp sana da soruyorum![]()
Ahmet Aksoy' Alıntı:Özelden rahatsiz ettiğim yeter nesimi abi
Bu defa 4 pil alicam abi Bu zımbırtıya gerek varmidir
http://m.banggood.com/Amass-XT60-Plug-Parallel-Charging-Board-Charger-Adapter-Plate-p-950883.html
