Büyük Hurricane de son durum:
Gövde kapatıldı, kanatlar ve gövde biraraya getirildi, yatay kuyruklar yapıştırıldı, burunda alttaki parça yerine yapıştırıldı…
Kanatlarda şöyle bir durum oldu;
Hsegawa firmasının mühendisleri genellikle kalıpları tasarlarken mümkün olduğunca aynı kalıbı birden fazla versiyonda kullanabilecek şekilde tasarlarlar. O yüzden gerçek uçağın farklı versiyonlarında farklı olan kısımları, her versiyonda aynı olan ana parçalardan ayırırlar. Kitin içerdiği versiyona göre de bu farklı parçaların olduğu ilgili çerçeveleri eklerler. Bu kit de bir istisna değil, malumunuz bu kit savaştan sonra yarışmalara katılan uçak için kutulanmış. Yarışmaya katılan uçak her ne kadar Mk2C versiyonundan devşirilmiş olsa da daha hızlı uçabilmesi için gereksiz olan tüm ağırlıklardan arındırılacak şekilde modifiye edilmiş. Eh, yarışmada önde giden rakipleri 20 mm'lik toplar ile vurup düşürmek söz konusu olmayacağı için de doğal olarak uçağın kanadındaki topları sökmüşler. Normalde top namlularının çıktığı kanadın hücum kenarını da aerodinamik açıdan düzgün olacak şekilde kapatmışlar. Bu makedin kutusuna da bu düz hücum kenarı parçalarını eklemişler ve yapım klavuzuna da burada bu düz parçaları yapıştır diye buyurmuşlar. Neyse ki top namlusu olan parçaları kutudan çıkartmak gibi bir iş yapmamışlar. Biz modeli askeri haliyle yaptığımız için burada ufak bir tebessüm ile yapım klavuzunun önerdiği parça yerine top namlularının olduğu parçayı taktım. Ama son gülen iyi gülermiş
Hurricane tayyaresinin ilk versiyonlarında kanatlarda 8 tane .303 kalibre (7.7 mm) tabancadan hallice makinalı tüfekler vardı. Uçağın kanadı da bu silahlar göz önüne alınarak tasarlanmıştı. Zaman içerisinde bu kadarcık silah etkisiz kaldığı görülmüş ve 12 adede çıkartılmış bu makinalı tüfekler. ama Mk2C versiyonu ile birlikte makinalı tüfek yerine 20mm lik toplara dönmüşler ve her bir kanatta iki tane olmak üzere toplam 4 adet top yerleştirmişler uçağa. Tabi bu toplar makinalı tüfeklerden çok daha kallavi silahlar. KAnada sığdırmak için binbir takla atmışlar ama yine de mermilerin olduğu yuvarlak şarjörleri kanadın içine sığdıramamışlar, mecburen de bu meretlerin kanat üzerine taştığı noktalarda kanadın üst yüzeyini kesip aerodinamik olacak şekilde, bir nevi damlacık gibi çıkıntılarla kapatmışlar.
Makette ise kanat üstleri düz olarak kalıplanmış (aynı kanadı diğer versiyon hurricane maketi olarak da satabilmek için) ama mk2C versiyonları için bu damlacıklar ayrı parça olarak verilmiş, yerlerine takmak için de kanat üst yüzeyinde delinmesi için zayıf noktalar bırakmışlar. Eğer bu maket topları da içeren askeri bir versiyonun maketi olsaydı yapım klavuzunda "kanadın üst ve alt yarılarını yapıştırmadan önce bu delikleri del" gibisinden bir ifade olurdu, ama yarışçı versiyonunda bu damlacıklar da düzlendiği için bu delikleri delmek gibi bir talimat eklememişler. Bendeniz de "he he he bak topları koymayı unutmadım naber hasegawasan" şeklinde artistlik yapıp kanat alt ve üst yarılarını yapıştırdıktan birkaç gün sonra "leyn!" diyerekten durumu farkettim
kanat yarıları birleştirmeden önce o delikleri delmek çocuk oyuncağı, ama yapıştırdıktan sonra deliklerin yerlerini görmek imkansız… Kanadı evirip çevirip ne yapsam acaba damlacıklardaki çıkıntıları traşlayıp göz kararı mı yerleştirsem diye bakınırken bir anda kanadın alt yüzeyindeki delikler dikkatimi çekti. Bu delikler gerçek uçaktaki topların boş kovanlarının kanadın dışına atıldığı delikler. Haliyle tam olarak topların şarjörlerinin, yani kanat üstündeki çıkıntıların hizasındalar
Kanadın üstünü ışığa doğru tutup alttan bu deliklerden içeri bakınca delinmesi gereken yerleri (daha ince plastik bırakıldığı için) çok rahat bir şekilde görebildim. Ve yine bu deliklerden 0.8 mm lik matkabı sokaraktan delikleri delebildim
Buarada kendime haksızlık yapmayıp şunu da eklemem gerekir, bu damlacıkların ayrı verilmiş olabileceğini hiç tahmin etmedim o yüzden de fazla dikkat etmemiştim. Zira mk2C modeli ile birlikte değişen tek şey damlacıklar değildi, silah yuvasının üst kapağının şekli de tamamen değişti. o yüzden bu kanat kalıbını mk2C dışında bir versiyonla satmaları imkansız olduğu için damlacıklar da kalıbın bir parçasıdır diye düşünüyordum hep, Hasegawasan mühendislerinin bu yarışma uçaklarını bile düşünebileceklerini düşünmedim
Gelelim fotoğraflara:
İşte kanadın üst yüzeyi: top kapakları çıkıntısız bir şekilde görülmekte:
Bu da diğer tarafın görünümü, delikler delinmiş, ve dış paneldeki damlacık yerini almış...
Bu deliği delmek için kullandığım, alt yüzeydeki açıklıkların görünümü, bunlar gerçek uçakta boş kovanların döküldüğü yerler...
Matkap iş başında:
ve sonuç:
bunlar da damlacıkların çerçevedeki görünümleri:
damlacıklar eklenirken modelin genel görünümü:
Kanat altı radyatörünü de biraraya getirmeye başladım.
bunun da içi boyanıp yerine yapıştırılmasıyla her iki hurricane de hemen hemen aynı seviyeye gelmiş olacaklar.
Buarada, yukardaki top örneğinde olan durumun bir benzeri de nişangah için geçerli. Askeri versiyonlarda standart olan ve kokpitte koltuktan sonra en görünür eleman olan nişangah çok doğal olarak yarışçı versiyonda çıkartılmış. Bu kitin yapım klavuzunda da nişangahın adı hiç geçmiyor… Ama parçaların arasında olması lazım diyerekten başladım aramaya, camın olduğu şeffaf çerçeve hariç tüm çerçeveleri tek tek inceledim yok, kutunun içine mi düştü acaba, sonuçta ufacık bişey diye kutuyu kurcaladım yok... Tam ümidi kesmişken, "artık elde bişeyler yaparız onun için de" diye düşünürken bir şimşek çaktı, nişangahın en tepesinde ne var? cam bir yansıtıcı, ee o zaman bu parçanın şeffaf parçaların olduğu çerçevede olmasından daha doğal ne var
hemen ayrıca paketlenmiş olan (çizilmesin diye) ve son ana kadar paketini açmadığım şeffaf parçaların çerçevesine baktım ve orda kuzu kuzu yatan nişangahı görüp rahatladım
Kitte olmayan ama bizim uçak için ihtiyacımız olacak olan tek bir parça var, o da burundaki tropikal hava filtresi, ki o da resin parça olarak çoktan sipariş edilmişti, eli kulağındadır, paket gelir gelmez o da eklenip her iki hurri de boyahaneye transfer edilecekler
