JR PROPO FORZA 450 TAKIMI
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan arda
Ynt: JR PROPO FORZA 450 TAKIMI
Valla ben emin olamadım. Heli çalışıyor ama. Gaz kolu aşşa da iken o dediğiniz melodi gelince elektriği kesmek bana mantık lı gelmedi hiç. Yani hafızası aldığını gösteren bi emre göremedim. [emoji30] [emoji30] [emoji30]
Rasim,arda,erhan ve tüm paylasimda bulunan arkadaşlar ellerinizi saglik.ben de heyecanlandim simdi.benim kargo daha turkiyeye gelememiş
Arda Erkan' Alıntı:
İşde takım ruhu :) Abi çok teşekkür ediyorum , özel mesaj atıyorum.
FORZA TEAM girmek için keşke Forza alma zorunluluğu olmasaydı. Gün geçtikce daha çok sever oldum bu forumu nedense :laugh: :D :RCKolik:
ERHAN YILMAZ' Alıntı:
O melodi geldikten sonra beklemeye devam ederseniz ayarlara girer diyor. Eğer pili keserseniz default ayarlarla devam eder diyor. (ki default ayarlar uygun bence, heli için programlanmış fabrika ayarı olarak.)
Default ayarlar; high lipo discharge, auto motor timing, no brake, standart throttle speed, helicopter mode...
Eğer pili kesmeyip devam edersek ayarlara giriyor ve sırasıyla tonlar veriyor. Biz bir adımı değiştirmek istedik, onun bip sayısında çubuğu yukarı çekiyoruz, alt menüye girmiş oluyoruz. İstediğimiz seçeneğin bip sayısını verdiğinde çubuğu aşağı çekip onaylamış oluyoruz ve ana menüden devam ediyor. Bir örnek şöyle olabilir; governor için
Gaz çubuğu üstte pili bağladık, çoklu giriş sesinden sonra çubuğu aşağı çektik, ikili ikili onay sesini verdi, throttle curve initiation tamam. Sonra pili kesmedik, ana ayar menüsüne girdi, sırasıyla bipliyor. 5 li biplemeye başlayınca (flying mode) çubuğu yukarı çekiyoruz ve flying mode menüsüne giriş yapmış oluyoruz. 1-bip airplane, 2-bip helicopter, 3-bip helicopter with governor demek. Default ayar 2-bip... Biz ise 3-bip ten sonra çubuğu aşağı çekiyoruz ve helicopter with governor seçeneğini onaylamış oluyoruz. Sonra değiştireceğimiz başka bişey yoksa pili kesebiliriz, yok sıradaki menüleri değiştireceksek bip dinlemeye devam.
Ana menüdeki bip sayıları ve anlamları;
1- battery management system (lipo)
2- motor timing (auto timing)
3- brake mode (no brake)
4- throttle sensitivity (standard throttle speed)
5- flying mode (helicopter)
6- fall safe time (5 sec)
7- soft start speed (standart soft start)
8- switching bec voltage setting ( 5.25V)
Parantez içi default ayarlar... Ayarlaması böyle anlatınca karışık gibi ama hiç öyle değil pratikte... Turnigy Plush gibi... Yada o bunun gibi :D Artık hangisi orjinal hangisi çakma ise...
kadir kocaman' Alıntı:
Servo kolları metal değil mi?
Servo kolları metal sıkıştırmalı... Sökme diş atlatma yok. Servo merkezleyince 90 derece ince ayarı çok basit. Böylece ünite içinde servolara swash level işlemi için verdiğim subtrim değerleri sıfır :) Güzel özellik, kullanışlı. Sabitleme vidaları da tüm servolar için dışarıdan ulaşılabilir konumda. Horn sök tak, frame içinde boğul derdi yok ;)
Mehmet kardeşim , kaşağıyı gönderiyorum... :lol: :lol:
Erhan ustam sen bunu çoktan uçurman lazımdı :o , esc throttle range girişinde bir sıkıntı mı oldu da , programa girmiyor ?...(sanki üst kalite esc programlamışım gibi :laugh: )
Onu bunu bilmem ama bende sabit bir tecrübe , esc ilk programa girişte nasıl olduysa bir hata sonucu throttle range ayarını düşük yapışım , menülere girebiliyordum ama bir türlü dili dili dye öten memory ok melodisini bir türlü vermiyordu , bu yüzden bir sonraki menüye bile geçemiyordum.Tek sebebi Throttle range ayarıymış ,yeniden düzgün ayar yapınca düzeldi.... :rolleyes:
Ynt: Ynt: JR PROPO FORZA 450 TAKIMI
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Alıştık biz Castle ESC lere gözle gördüğümüz için yaptığımız ayarları, şimdi böyle olunca insan alışamıyor.
Desene Erhan insan rahata çabuk alışıyor :):)
Aynen abi rahatlığa çabuk ulaşıyoruz.
Cevap için teşekkürler Rasim, ben kırım açısından sormuştum. Trex 500 de de metal kollarla geliyor, plastik olanına geçmek gerekirmi diye...
metal kol ama metal kol silindir kavrıyor. belki kırım esnasında sevvo zararını engellemek içindir. zaman göstericek tabi...
Arkadaşlar, motor mount un frame e montajı sırasında 4 adet pul takılan m2 civatadan bir tanesi fazla sıkmamama rağmen koptu ve mount un içinde kaldı, bu parça sökülebilirmi? Fastlad dan siparişlerim olacaktı eğer sökülme imkanı yoksa sipariş listeme ekleyecektim.
