Maşallah gayet temiz duruyorlar.... Benim hk den aldığım soket setleri keyifsizdi, bol duruyordu vs. İlla ki dikkat etmişsindir ama yine de hatırlatayım dedim üstad... Nazarlık da lazım bu alete artık ?
Teşekkürler, derli toplu oldular en azından.
Bunlar HK konektörleri değil bildiğim kadarıyla, epey önceydi alışım ama onlardan hiç almadığım için rahat konuşuyorum Bu konuda benim favorim powerbox konektörleri, ama malesef elimde hiç kalmadı, son siparişimde onların elinde de yoktu yenileyemedim stoklarımı. İlk fırsatta 50li paketlerinden alacağım.
Bu aralar ev de iş de yoğun o yüzden iyiden iyiye yavaşladı işler.
Modelde kayda ve güncellemeye değer tek ilerleme ışık sistemi oldu. Işık sistemi olarak flytronun strobon SE ünitelerini seçtim. Strobon serisi aslında herşeyin bir arada olduğu kompak bir sistemdi, ama dileyenler için kartı LEDden ayırıp daha küçük, dikdörtgen bir plaket olan versiyonunu da piyasaya sürüp adına SE dediler. Bunların her biri bir veya paralel bağlı olarak birden fazla (aynı renk olmak koşuluyla) LEDi sürebiliyor ve farklı çalışma modları var. Ürün detayları için tıklayabilirsiniz.
Benim modelde bu ünitelerden 5 tanesine ihtiyacım olacak modelde, ama ilerde bir tane daha gerekir belki diyerekten 6 ünitelik bir sistem için kutu tasarlayıp bastım, ünitelere terminaller lehimledim kutuya sabitledim. BU sayede model içinde kablolar biraz olsun daha bir derli toplu durur ve ilerde ihtiyaç olursa erişim daha kolay olur diye düşündüm. Ama işin içine kablolar da girince epey bir kargaşa oldu yine de. Belki ilerde üniteler arasındaki paralel bağlantıları sağlayan ve giriş çıkış konektör sayısını minimize edecek bir plaket tasarlar bu üniteleri de o plaket üzerine monte ederek daha derli toplu bir sistem yapabilirim. Şimdlik kabloları sarıp sarmalayıp devam
Kuyruğa gidecek olan ışık kablolarını da servo kabloları gibi ayrı bir kılıf içerisinde emniyete aldım:
Sonrasında da tüm kuyruk servolarını ısıya karşı koruyucu bir kılıftan geçirdim. Bu kılıfın görevi havada modelde motor/yakıt sistemi kaynaklı bir yangın çıkarsa bunların üzerinden geçen, ve kuyruktaki kontrol yüzeyleri gibi kritik öneme sahip servoları kontrol eden kabloların yanarak tüm modelin kontrolden çıkmasını 3-4 saniye kadar geciktirmek.. o 3-4 saniye modeli insanlardan uzak bir yere çevirip güvenle "çakılmasını" sağlamak için..
İç yerleşim kabaca şöyle bir halde olacak:
Bu kabloların gövde içinden geçirilebilmesi için epey bir "balıkçılık" becerisi gerekiyor
Kablolama sonrası kuyruk servolarının montajı ve kontrol yüzeyi bağlantılarını da tamamlayıp modelin kuyruğunu çalışır hale getirdim (Menteşeler hala nihai olarak yapıştırılmadılar, az biraz ince ayar gerekiyor)
https://www.instagram.com/p/CYmfafIJHe2/
Işık sistemini de tamamen bitirmek için kanattaki navigasyon ve iniş (taksi olma ihtimali daha yüksek) ışıklarını da yerlerine monte ettim. Tüm sistem çalışır hale geldi. kanat uçlarındaki ve kuyruktaki navigasyon ışıkları bir arada tek bir kanalla kontrol ediliyor. Kuyruktaki kırmızı çakarlı "Beacon" yine ayrı bir kanalda. Kanattaki taksi ışığı da ayrı bir kanalda. Hepsi bağımsız olarak kontrol edilebiliyor. İlerde gövde altına bir adet daha beacon gelmesi ve buruna bir "retractable" iniş ışığı gelmesi muhtemel, zaman gösterecek.
https://www.instagram.com/p/CYt72EcJZXP/
